Innenraumbeleuchtung mit weissen LED
Wollte das Thema auch im B7 Forum eröffnen.
Habe es im B6 Forum gefunden http://www.motor-talk.de/.../...euchtung-mit-weissen-led-t2480259.html
Ich wollte fragen ob es sich ähnlich verhält wie im B6.
Es wird auch modellspezifisch Unterschiede geben.
Ich habe z.B. Fußraumbeleuchtung vorne in LED Serie, der Rest ist normal.
Nachgeschaut habe ich bei:
Make-Up-Spiegelleuchten: je 1 Soffite (37-38mm). Ist gleich wie im B6.
Kofferraumleuchte Variant (1x) Soffite (42-44mm), ist gleich wie im B6
Vordere Innenleuchte im Dachhimmel bei mir 2 Lampen , welche ?
Hintere Sitzbank, durch Panoramaschiebedach linke und rechte Seite, welche ?
Vielleicht kann mir da jemand einen Tip geben wie ich die heraus bekomme. Sind irgendwie sehr fest eingebaut, anders als beim Kofferraum, die ging sehr leicht.
Umfeldbeleuchtung Spiegel, wie B6
Für weitere Hilfe bin ich dankbar.
Wollte vorsichtshalber alles mit Checkwiderstand bei Hypercol... bestellen
marathoni
marathoni
85 Antworten
Also bei mir leuchtet nichts mit, die gehen brav aus. Sind aber alles LED mit Checkwiderständen.
StevieC
Original geschrieben von steviec
nein, keine Philips.Gruß
StevieC
Welche hast du dann drin?
diese von hypercolor?
ich habe mit einem freundlichen gesprochen, der meinte ist ne heikle Sache die LED's nachzurüsten bezüglich des Steuergerätes...
Aber naja..
Warscheinlich verbrät dein checkwiederstand die übrige Spannung vom Condensator?!
Wäre trotzdem hilfreich, wenn sich noch jemand dazu äußern könnte!
Vielen DANK
Original geschrieben von Blackpunam
Welche hast du dann drin?Zitat:
StevieC
Aber naja..
Warscheinlich verbrät dein checkwiederstand die übrige Spannung vom Condensator?!Wäre trotzdem hilfreich, wenn sich noch jemand dazu äußern könnte!
Vielen DANK
jaja, der Freundliche :-) Selbst wenn das mal passieren sollte, tauscht du die Lampen wieder aus und gehst zum Freundlichen. Da steht nicht im Fehlerspeicher das du LED Lampen verbaut hattest.
Ich habe meine LED von Lightec24. Allerdings keines der Pakete. Ich hab mir meine Birnchen selbst zusammengestellt.
StevieC
habe mir nun für meine Rücksitzbank
3 x diese hier gekauft. Jedoch muss ich jetzt die Abdeckung bisschen bearbeiten, dass die Lampen rein gehen, dürfte aber kein Problem sein 🙂
Schön Hell... 🙂 JEDOCH MIT CHECKWIDERSTAND! Jetzt glimmen diese auch nicht nach 🙂)))
Punam
Wollte den Tread mal wieder hochschieben. Was sind jetzt die besten Lampen für den gesamten Innenraum? Ohne blinken usw. Konnte aus den gesamten Treads keinen Link finden der für mich hilfreich war jetzt eine Bestellung auszulösen...
Hey,ich bin mit meinen von Hypercolor 100%ig zufrieden!
Kein Nachleuchten mehr nichts!
alles PERFEKT! 🙂
Hey,ich bin mit meinen von Hypercolor 100%ig zufrieden!Zitat:
alles PERFEKT! 🙂
Was brauch ich alles für Lampen. Hast du die Links dafür?
guggst du http://www.motor-talk.de/forum/leuchtentausch-t3806367.html 😉
wieviel du brauchst kannst du ja mal in deinem wagen durchzählen.
mir haben 4 x W5W und 3 x C5W gereicht 😁
Original geschrieben von 00seven
guggst du http://www.motor-talk.de/forum/leuchtentausch-t3806367.html 😉wieviel du brauchst kannst du ja mal in deinem wagen durchzählen.
Der Tread ist drei Tage alt... Wenn du ihn mir eher von VW klar machst dann kann ich auch durchzählen!!😁 Jetzt bin ich auch noch nicht schlauer welche Lampen ich bestellen muss, damit es zu meiner VW LED Ambientebeleuchtung passt!?😕
Dachte baue auch mal was ein....
kein vergleich zu vorher....
ich warte im Moment noch auf meine T10 LED leuchten die ich auch noch ein bauen will. Wenn die von der Helligkeit her reichen werde ich das in der Mitte vielleicht wieder ausbauen.
Kurze Anfrage bzgl. Material zum Lampentausch Passat B7 Sky Edition m. PGD:
4 x W5W radial Fußraumbeleuchtung (vo + hi)
2x W5W axial Leselampe vorne (Innenraumbeleuchtung wo das Mikro sitzt)
1x 43 mm Soffitte Kofferraumbeleuchtung (am Dachhimmel)
4x 38 mm Soffitte 2 Make-Up Spiegel 8vorne) und 2 Leseleuchten hinten (Seite)
Mein B7 ist momentan in der Werkstatt und ich kann es nicht nachprüfen, möchte sie aber jetzt bestellen!
Danke im Voraus!
Du hast hinten fussraumbeleuchtung??
Ich habe sie nur vorne und das sind LED ,aber ansonsten passt es mit der Auflistung.
Gibt es bei VW nicht original, aber platz ist da wo die leuchten reinpassen
http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=153
@schob51: Hast du glühbirnen nachgerüstet den sowei ich weiß gibts ab Werk die vorderen in LED?
