Innenraumbeleuchtung leuchtet dauerhaft
Hallo Leute,
ich habe mir endlich einen schönen CLK Cabrio geholt, ich habe mehrere kleine Problemchen aber eines nach dem anderen.
Das merkwürdigste Problem ist (was vorher aber nicht so war) das die innenraumbeleuchtung immer an ist.
Also ich kann die Tür auf haben oder zu , den Motor an oder aus, immer sind die Lampen im Innenraum an. Ich habe jetzt die Birnen (nicht die Leselampen) ausgebaut, vorerst.
Wie kann das sein ? Bzw. woran kann das liegen? Vorher war das nicht so!
Auch die Beleuchtung in den Türen geht aufeinmal nicht mehr, ist der Kontaktschalter im Kofferraum evtl. defekt?
Wäre echt dankbar für Hilfe denn Licht was immer an ist geht nicht nur auf die Batterie sondern auch voll auf die Nerven.
28 Antworten
Da drücken sich gerne mal die Kontaktschalter rein schau mal unter das Schoßgegenstück an der B-Säule.
Nee die funktionieren, also die Leuchten in den Türen (auf beiden Seiten) gehen aus wenn ich die Drücke. Hab ich schon getestet.
05/2001
Könnte dieses Phänomen auch mit der Meldung Batterie / Generator im KI zusammenhängen? Die kurze Geschichte dahinter:
von dem ich das KFZ habe, der hat zum Urlaubsantritt den clk in die Garage gestellt aber wohl vergessen Licht auszuschalten. Als er vom Urlaub wieder kam war alles tot, also hat er geladen. Danach ging aber z. B. Die ZV in seinem Schlüssel nicht mehr, ergo musste er von da an immer manuell aufschließen.
Das mit der ZV läuft mittlerweile wieder, aber durch zu lange ohne Saft kann sich da was abschießen?
Kann ich das auch mit Delphi machen?
Und auf was für einen Fehler soll ich achten , bzw. Was für einen sollte er anzeigen ?
Gut die DBE=Innenleuchte meldet sich nicht beim EZS muss sie aber.All so Spannungsversorgung und CAN-Bus prüfen wenn IO, DBE erneuern.
Ok und auf deutsch bedeutet das....?
Also die komplette Innenleuchte muss sich wo melden?
Was genau ist mit Spannungsversorgung gemeint? Nur Batterie oder komplett mit Lichtmaschine etc.
Und wie prüfe ich CAN Bus?
