Innenleuchte vorn mit Leseleuchte und Ausschaltverzögerung
N'abend zusammen,
also die Qualität von Volkswagen wird auch immer schlechter. Da ist die Birne in der vorderen Innenleuchte (nicht die von der Leselampe für den Beifahrer) erst 20 Jahre drin und schon ist die kaputt!!! Tze !!! 😁
Nein im Ernst: die Lampe vorn funktioniert nicht mehr - die Leseleuchte für den Beifahrersitz ist okay. Has mal vorsichtig rausgezogen und sehe da eine Platine mit einem Sofittenlämpchen drin. Die liegt aber tief in der Leuchte. Bin mir auch nicht sicher, ob die wirklich kaputt ist. Vorige Tage war die auch schon mal ausgefallen - sie tats dann aber wieder. Und heute ist sie endgültig aus.
Wie bekomm ich die Lampe auf ohne was zu beschädigen ? Könnte die mit einem Durchgangsprüfer prüfen.
Was für eine Birne brauch ich denn da ?
Bekomm ich die nur beim 🙂 ?
Oder liegt es vielleicht doch an der Platine. Im Fond funktionieren die Leselampen noch beidseitig - auch mit Ausschaltverzögerung.
Hab nen GL 16 V Automatik mit 2.0 l und 136 PS, Baujahr / Modell 1990.
LG JoJoMS
24 Antworten
Das ist eine handelsübliche 12V Soffite, welche es auch im Zubehör/ Baumarkt gibt.
10Watt, 41mm lang, DIN-Form K. 😉
Danke Jungx,
perfekter gings nicht :-)
Obwohl : In 10 Jahren guckt bestimmt nen Arm aus dem PC oder Notebook und montiert gleich die neue Lampe :-)
Schau nächste Tag mal, ob ich das auf die Reihe bekomme. Was so ein kleines Birnchen doch ausmacht merkt man
erst, wenn es den Dienst versagt.
LG + Dank JoJoMS
und wenn du die platine duirchmessen willst kannste dieses ganze gehäuse da raushebeln und die platine durchmessen
Original geschrieben von mauzz
und wenn du die platine duirchmessen willst kannste dieses ganze gehäuse da und die platine durchmessen
rausheeln?? was heißt das
Hallo Joachim,
und wenn du willst, dass die Leuchte demnächst länger als 20 Jahre leuchtet, nimmst du anstatt der normalen Sofitte eine LED-Sofitte....ist dann auch gleich noch etwas heller und geht nicht wieder kaputt.
Hab ich bei meinem Passi auch gemacht.....und da ich nen Zweier-Satz gekauft hab, wurde die Kofferraumbeleuchtung auch gleich umgerüstet.
Gruß fetzer
Danke für die Ratschläge :-) Bekomm ich solche LED-Sofitten auch beim 🙂 ? Und wie steht es mit der Leseleuchte für den Beifahrer, die ja auch in dem Lapmpenträger ist. Gibt es dafür auch eine LED-Lösung ? Ich mein, damit das einheitlich aussieht. Die wird wahrscheinlich auch links und rechts im Fond verbaut sein ?
LG JoJoMS
Original geschrieben von fetzer91
Hallo Joachim,und wenn du willst, dass die Leuchte demnächst länger als 20 Jahre leuchtet, nimmst du anstatt der normalen Sofitte eine LED-Sofitte....
Hast Du damit über 20 jährige Langzeiterfahrung, oder woher willst Du das wissen? 😕😕😕
So lange gibt es die doch noch gar nicht. 🙄
@JoJo,
einfach mal 12V Led in die Ebaysuche eingeben, da solltest Du fündig werden. 😉
Ob die wirklich heller sind, weiß ich nicht. Ist halt ein anderer Farbton (kaltweißes Licht).
LG JoJoMS
Man sollte es nicht zu laut sagen, aber die LED Soffiten führt auch ATU im Sortiment, oder eben auch andere gut sortierte Teilehändler! 😉
Original geschrieben von konsulistic
Hast Du damit über 20 jährige Langzeiterfahrung, oder woher willst Du das wissen? 😕😕😕Zitat:
Ähhhhhh.......nö..
Aber man sagt den LED´s ja sehr lange Lebensdauer nach..............außerdem war das ja eher ironisch gemeint.
Aber du mußtest mir ja die Pointe versauen.. 🙁 😁😁😁
fetzer
Original geschrieben von passiblus
die lichtfarbe und ausleuchtung von LED ist aber alles andere als schön 😉
Es gibt auch LEDs mit einem größeren Abstrahlwinkel als 0,1° ... das sind dann aber halt nicht die billigsten 😛
