Innenbeleuchtungspaket Serie?
Audi A6 C5/4B
hab mit einem Freund eine Diskussion, ob folgende Lichter/Leuchten Serie beim 4B sind oder nicht:
- Fussraumbeleuchtung vorne und hinten beim jeweiligen Öffnen der Tür (weiss)
- Innentürgriff-Beleuchtung (rot)
- Ambientebeleuchtung (rot)
- Pfützenbeleuchtung unter den Türen (weiss)
- beleuchtete Rädchen der Lüftungsdüsen (rot)
- beleuchtete Tachozeiger beim Einschalten der Zündung (ohne eingeschaltetes Abblendlicht) (rot)
Er sagt nein, einige davon gäbe es nur mit bestimmten Paketen, und ich bin der Meinung, dass diese Dinge Serie drin sind.
Wer hat denn nu Recht? 🙂
schönen Gruss
TazaTDI
da hab ich was, siehe Anhang!
Viel Spass beim suchen, da kommen schon ein paar Zeilen zusammen, genauer gesagt sind es 9.835!
Dafür aber die meisten VW-Audi Ausstattungs- und Farbcodes!
Edit 1: Meine 98er A6 Limo hat auch sämtliche Lichtspielereien:
- beleuchtete Tachozeiger beim Einschalten der Zündung (ohne eingeschaltetes Abblendlicht, rot)
- rotes Warnlicht in der Türe
- beleuchtete Rädchen der Lüftungsdüsen vorne und hinten(rot)
Edit 2: Das kommt bei mir heraus, wenn ich meine Codes abfrage:
0JH Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 8
0YC Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprogosen
1AH Elektronische Differential-Sperre (EDS)
1BE Federung/Dämpfung,Sportfahrwerk
1G3 Reserverad in Fahrbereifung,Leichtmetall
1KD Scheibenbremsen hinten
1LB Scheibenbremsen vorn
1N1 Servolenkung
2PG Lenkrad
3FE Schiebe-/Ausstell-Glasdach, elektrisch mit Sonnenschutz/Jalousie
3S0 Ohne Dachreling / Dachlastträger
4UE Airbag für Fahrer und Beifahrer
5RQ Außenspiegel rechts, konvex
5SL Außenspiegel links, asphärisch
8GL Drehstromgenerator 120 A
8UC Radio -Chorus-
9VD Lautsprecher (aktiv)
B0A Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
C1L Aluminium-Gußräder 7J x 16 5-Arm-Design, ET 45
G0F 5-Gang-Automatikgetriebe
H1Q Reifen 215/55 R16 93W
J1L Batterie 280A (60Ah)
M9L 4-Zylinder-Ottomotor 1,8 L/110 KW (20V) Turbo, MVEG2 Grundmotor ist: T8B/T8C
Q1A Normalsitze vorn
T8B 4 Zyl.Ottomotor 1,8L Aggr. 058.D
X0A Landesverkaufsprogramm Deutschland
23 weitere Antworten
23 Antworten
Keine Ahnung, aber meiner hat sie.
Befrag mal Onkel Google nach der ausstattungsliste vom 4b.
Dann weist du was alles serie ist und was extra kostet.
Ob das immer dabei ist kann ich nicht sagen, aber meiner (EZ 1998) hatte das alles und war so minimal ausgestattet, dass nichtmal der Tempomat Serie war.
Wenn's wichtig ist kann ich auch mal alle Ausstattungsdetails (PR-Codes) bei Audi abrufen.
Offiziell gab es dafür kein Paket oder ähnliches. Zumindest nicht 2003, als ich meinen gekauft habe.
Ich kann mir aber schon vorstellen, dass z. B. mit dem "Professional Line Style Paket" (eigentlich nur Radio Chorus, Mittelarmlehne, Sitzheiz., Tempomat, Stoßfänger/Schweller farbig, Metallic) oder einem ähnlichen Paket auch noch die eine oder andere LED eingebaut wurde.
Die Pfützenbeleuchtung hat meiner aber gar nicht. Sauerei 😉
Gab's die nur für Matschparker?
Ich würde sagen: unentschieden! 😎
Ich habe alles davon - außer die Tachobeleuchtung. Die funktioniert erst, wenn ich das Licht einschalte.
Gibt da wohl doch Unterschiede.
Das ist eine reine Programmierung. 😉
Einzig bei der Fussraumbeleichtung gibt's Einschränkungen; bei Recaro-Sitze gibt's keine Fussraumbeleuchtung hinten.
Sonnst ist alles "Serie".
Geht aber nur ab FL.
Also meiner ist '99 und ich hab mir den Tacho rauscodiert, weil meine Hübsche gerne mal das Licht vergas. Hab sonst einen funkelnden Innenraum mit allen aufgeführten Lichtlein..
Meinste das Facelift ab 2000?
Wenn ja, dann ist es völliger quatsch. Meiner ( 1997 ) geht schon an, wenn ich auf Zündung gehe. Kann ich auch variieren mit den beliebigen Programmen.
Bei mir gibt es auch das komplette Lichtpaket...
Pfützenlicht, Fussraum vo + hi,Griffbeleuchtung, Ambiente und und und...... Natürlich nicht mehr in Glühobst!!!!
Das mit den PR-Codes abrufen wäre nett, wenn es dir keine Umstände macht. Bei myaudi.de kann ich irgendwie die Austattungsdetails nicht mehr einsehen.
Hab dir den Aufkleber aus der Kofferraummulde mal eingescannt.
@marei: Hast du Bilder zum Vergleich zwischen normal und LED?
@all: Kann mir jemand was zu den Paketen "ProLine Style" und "ProLine Business" sagen?
danke und gruss
TazaTDI
2012-07-18-12-31-48
ProLine Style
- Radioanlage concert mit Lautsprecher (aktiv)
- Mittelarmlehne vorn
- Sitzheizung für die Vordersitze
- acoustic parking system
- Metallic- oder Perleffektlackierung (ausgenommen Individuallackierungen)
ProLine Business
- Handyvorbereitung Dualband mit Freisprecheinrichtung
- Navigationssystem (BNS 4.1)
- Geschwindigkeitsregelanlage
- elektrische Lendenwirbelstütze für die Vordersitze
Habs aus meiner Liste von myaudi.de entnommen 😁
danke und gruss
TazaTDI
Ich warte noch schnell das Abendlicht ab und dann werde ich mal welche hochladen.....
