Injektoren 1.9CDTI
Opel Vectra C
Hallo.
Habe bei meinem Vectra C Caravan FL , 1.9CDTI bei kalten Temperaturen Startprobleme. Gestern ist der Wagen beim starken beschleunigen auf der Autobahn ausgegangen, lies sich aber sofort wieder ohne Probleme starten. Dann ist mir noch aufgefallen, das nach kurzen schnellen Fahrten die Verbrauchsanzeige im Leerlauf bis auf 4,9 Ltr hochgeht, sonst sind es im Leerlauf 0,8 Ltr. Habe mal die Livewerte der Injektoren mit dem Chinakracher ausgelesen. Kenne mich was Diesel betrifft leider nicht aus.
2 Antworten
Beschäftige dich mal mit dem Thema DPF Reinigung( Diselpartikelfilter) die macht er je nach fahrweise jede ca. 800-1000 km, dadurch geht auch der verbrauch hoch. und mann sollte es auch nicht unterbrechen.
Mit OP-Com/Auto-com kannst du die DPF-Regeneration manuell starten, falls sie nicht ordnungsgemäß durchgeführt wird. Das kann helfen, wenn der Filter verstopft ist oder die automatische Regeneration nicht abgeschlossen wurde.
