Infos zum S6
Neue Infos zum S6:
Original geschrieben von Benni_91
Hier mal was neues in Bezug auf S6/S7 und S8.
Sind die russischen ETKA-Auszüge denn auch glaubwürdig?
http://www.rs6.com/showthread.php/22145-new-Audi-4.0-V8.-two-versions.
(siehe post von afonia)
P.S. Auch ein Hinweis zum 3.0 Bi-TDI im neuen A6 ist enthalten (313 PS):eek:
4.0 TFSI - V8:
S6/S7 - 408 PS (ab 11/2011 ?)
S8 - 518 PS (ab 11/2011 ?)
A8 - 420 PS (ab 10/2011 ?)
Was sagt ihr? :D
Mir reicht der neue Diesel - 3.0 TDI Bi-Turbo 313 PS :p
Ab 08/2011 ? Bin gespannt auf Verbrauch. :D
MfG,
Rudi
P.S.: Hier Link zum S7 Thread. Werden bestimmt gleiche Motoren haben...
Noch ein paar Eindrücke von mir.
Motor: Ich bin immer noch beeindruckt. Er schiebt unglaublich, erst bei 250km/h merkt man, dass es etwas langsamer vorran geht, aber davor geht es einfach nur vorwärts. Ich vermisse meinen RS5 kein bisschen, es ist aber wirklich was ganz anderes.
Drive Select: Die frei belegbare Lenkradtaste kann man leider NICHT mit der "Drive Select"-Funktion belegen, siehe Bilder unten.
Sound: Nicht aufdringlich. Wenn man Gas gibt hört man den Motor schön sonor brummen, bei "gleichbleibender" Geschwindigkeit hört man aber kaum was. Der Sound ist über das Drive Select Menü einstellbar, auf Comfort ist der Sound eher "schwach", ich glaube hier wird jeder auf Dynamic stellen, außer man möchte den Sound wirklich reduzieren. Wie schon gesagt ist der Sound auf Dynamic nett, eben S-like. Er ist nicht sehr aggressiv, dafür aber auch nicht aufdringlich, so wie es in meinem RS5 der Fall war, was mir nach einiger Zeit auch auf den Senkel gegangen ist. Im Auspuff habe ich Klappen entdeckt, ich vermute dass diese sich bei "Comfort" schließen.
Zylinderabschaltung: Ich habe wirklich rein GARNICHTS bemerkt, auch nicht wenn ich wie im Handbuch angegeben >3. Gang und mit wenig Last fahre; man spürt & hört es wirklich nicht, kein bisschen. Im FIS wird auch nur dann der "4-Zylinder-Modus" angezeigt wenn man den Momentanverbrauch anzeigt, ansonsten sieht man das auch nicht. Wie gesagt, ich habe beim besten Willen nichts davon bemerkt.
@plgr65: Laut Handbuch hat die Start-Stop-Funktion keinen Einfluss auf die Zylinderabschaltung, es ist zumindest nichts vemerkt. Habe die SSF aber auch angelassen, ich kann die SSF inzwischen über das Bremspedal steuern.
Verbrauch: Wie erwartet, kein Verbrauchswunder, hält sich etwa die Waage mit meinem RS5. Ich bin heute meine "Stammstrecke" auf der Autobahn (90km/Weg) gefahren, Verbrauch war wie folgt:
Hinweg - Mit Vollgas durchgeprescht: 19,9l/100km laut FIS. Hier hat sich mein RS5 etwa das gleiche genehmigt, evtl. etwas (0,5l-1l) mehr.
Rückweg - 140-160km/h maximal, zurückhaltend gefahren: 11,1l/100km laut FIS. Hier bin ich mit meinem RS5 bei gleicher Fahrweise auf ca. 12l/100km gekommen, bei maximal 140km/h hat man im RS5 11l/100km geschafft, aber das bei "Opa"-Fahrweise.
Ist aber vermutlich auch nicht wirklich repräsentativ da man doch schon öfters einfach so Gas gibt um den Motor brummen zu hören. :) Man muss sehen was er im Mix über ein paar tausend KM dann wirklich verbraucht.
Bremse: Der S7 hat die Keramikbremse. Die Bremse ist einfach nur "brutal". Ich bin schon einen RS5 mit Keramikbremse (dort aber nur vorne) gefahren und das ist kein Vergleich. Die Keramikbremse des S7.. einfach nur verrückt. Mir war sie aber zu teuer.
Sitze: Die S-Sportsitze sind sehr bequem.
Hier noch ein paar Bilder, leider nur mit dem Handy gemacht:
Außen:
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.30.34.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.30.40.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.31.00.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.31.12.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.31.25.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2020.19.22.jpg
Motor:
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.32.21.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.32.26.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.32.41.jpg
Sitze:
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.53.57.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.54.17.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.59.41.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.59.22.jpg
Innen:
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.58.12.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.58.57.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.58.40.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.58.24.jpg
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2019.59.04.jpg
Auspuff:
https://dl.dropbox.com/u/5240025/2012-06-12%2020.19.06.jpg
Noch (Detail-)Fragen? Bis morgen Mittag habe ich ihn noch. :)
@HaiOlli: Die Vorfreude steigt! Meiner steht momentan für die KW29 drin, also ab 16.7. Noch knapp ein Monat.. das geht vorbei!
4505 Antworten
Vielen Dank. :)
Ich finde beide Lackierungen klasse. Passt einfach bestens zum 4G.
Wie meiner ; )
@ffuchser schrieb am 5. Dezember 2015 um 22:13:31 Uhr:
Wie meiner ; )
Wirklich klasse! :)
Hast du eventuell noch ein Bild, wo man deinen S6 von der Seite sieht?
Die Segment-Felgen würden mich für den Sommer interessieren.
Na so halb, auf die schnelle aber nur mit Anhang
Vielen Dank, gefällt mir ausgesprochen gut!
PS: Schönes Auto auf dem Hänger! So einen hatte ich auch mal, allerdings in einem Beige-Ton.
@SQ5-313 schrieb am 25. November 2015 um 20:02:28 Uhr:
Ein Bekannter von mir hat auch Probleme mit Steinschlägen beim SQ5 in Estorilblau.
Deshalb hatte man diesen Lack auch aus dem Angebot genommen. Beim Phantomschwarz scheint der Lack auch etwas weicher zu sein. Wurde ja dann auch durch Mythosschwarz ersetzt.
Genau so ist es. Beim S6 kann ich mich nicht beklagen. Ich werde ihn aber im Frühjahr professionell aufbereiten und mit OptiCoat 2.0 versiegeln lassen. Das hatte ich auch beim RS6 und SQ5 gemacht. Das schützt den Lack wirklich gut.
Ich hätte mal eine Frage bezüglich der STronic.
Ich bin ja bisher absolut zufrieden, sie dürfte aber nicht ganz unproblematisch sein, was man hie und da so liest.
Meiner war kürzlich beim 60tkm Service in dessen Zuge auch das Getriebeöl getauscht wurde.
Seither habe ich zwei nervige Phänomene, die sporadisch auftreten.
Manchmal, wenn ich in D langsam um beispielsweise eine Ecke in der Stadt fahre und trete dann wieder auf das Gas ist der Pedalweg nun gefühlt länger bis er wieder anzieht. Ich muss mal auf die Ganganzeige sehen, vielleicht bleibt er ja nun länger in einem hohen Gang.
Ein weiteres, das bisher drei Mal aufgetreten ist wäre, dass er im Stand plötzlich auskuppelt um dann recht ruckartig wieder einzukuppeln. Das ist auch schon im Stop And Go passiert, dass beim wieder anfahren gefühlt der Gang rausspringt bzw. aus- und gleich wieder ruckartig eingekuppelt wird.
Kennt das jemand und sind das unheilvolle Vorzeichen oder ist das normal. Eventuell wurde sie ja auch resetet und muss nun wieder neu angelernt werden, was die leichte Verzögerung beim Beschleunigen nach langsam umrollten Ecken erklären würde...
Also das erste Symptom habe ich seit dem Getriebeölwechsel auch! Allerdings bin ich ja vor dem Wechsel nur wenige Kilometer gefahren, sodass ich dieses Schaltverhalten nicht zu 100% einschätzen kann. Ist aber mit der Zeit wieder besser geworden.
Ich werde es beobachten.
Nachdem ich aber ohnehin noch drei Jahre Garantie habe, stresst mich das jetzt nicht besonders.
Find den S6 immer noch ein absolut geniales Auto und bin nach über 60tkm immer wieder aufs neue begeistert wie er anzieht.
Heute hatte mal ein RSQ3 Fahrer ein langes Gesicht als er endlich nach rechts ist und wir zu viert und vollgepackt ganz entspannt vorbei gezogen sind, damit hatte er offensichtlich nicht gerechnet :cool:
Eventuell setzen sie die Adaption auf 0 beim Getriebewechsel..das Getriebe muss sich dann erst wieder auf den Fahrer "einstellen/lernen"
Der S6 begeistert mich auch immer wieder. Ihm sieht man die Leistung viel weniger an als einem RS6, das führt öfter zu Überraschungsmomenten bei anderen Autofahrern. Hatte neulich auf der Autobahn in einer Baustelle einen Drängler im Golf GTI hinter mir. Als dann die 120 aufgehoben war, habe ich ihm die Sporen gegeben und der GTI wurde im Rückspiegel immer kleiner :cool:
Tja, eben gleiches gehabt mit einem S4 (letztes Modell) - der fuhr auch auf als ob er durch mich durchfahren wollte. Dann kam auf der A8 am Flughafen mein Lieblingsschild - bis zu meiner Ausfahrt hat er mehrfach versucht dran zu bleiben, wenn es nach Verkehr wieder weiter ging. Naja, es ist beim Versuch geblieben.:):cool::cool:
Von frei bis zu deiner Ausfahrt sind aber nicht viele Meter :)
Stimmt. Aber er ist so dicht drauf, dass ich auf dem kurzen Stück es nicht lassen konnte. Asche auf mein Haupt. Frau war auch am meckern.
