Infos und Bilder zum 10,25 Zoll Nachrüstdisplay
Das Display basiert auf Androidbasis und hat Apple Mirrorlink verbaut
Alles funktioniert per Drehschalter von MB und Touchscreen
Wlanmodul und externer USB Anschluss vorhanden
GPS vorhanden
RFK original und Fremd wird unterstüzt
Internet geht
Passt auch bei Audio 20
Kommt aus Fernost vom Hersteller der die MB Displays baut
Weitere Infos und Video und Bestellmöglichkeit mit Preisen
http://fedju.shop/
GPS vorhanden
Internet geht
http://fedju.shop/
4092 Antworten
Hallo Zusammen,
hat jemand eine Kurzanleitung wie man ein neues Update auf das Display aufspielt?
Habe mir im Dezember das 10 Zoll Display von FedJu mit einer RFK einbauen lassen und jetzt friert immer das Bild der RFK ein, überwiegend bei Fahrtbeginn wenn das Display im Hintergrund bootet. Dauert meistens ca. 1 Minute bis das Display Funktionsbereich ist.
Habe jetzt von FedJu ein Update auf einer Micro-SIM bekommen, aber ohne Anleitung.
Danke schon mal für eine flinke Empfehlung!
@MBerndi einfach die dateien auf das hauptverzeichnis einer micro sd karte oder usb stick und dann einlegen.seitliche reset taste mit einem spitzen gegenstand drücken, und es startet
Super! Danke für die schnelle Hilfe und ein schönes Wochenende!
@ onur_selcuk
hab jetzt alles hier gibt nur das Problem das von der Silberne Box das Rote Kabel kein Gegenstück hat.
An dem Monitor Kabel gibt es einen Rosa Kabel auf dem LVDS + 12V steht aber ohne Stecker.
Das Rosa Kabel geht von hinten gesehen links oben in denn Weißen Stecker.
Markus
@m.l.55 --- edit Mod, themenfremder Teil entfernt ---
Hast du dein problem lösen können?
Welche silberne box meinst du genau? Müsstest zwei haben.einmal für die darstellung des oem bilds und einmal warscheinlich den aux adapter.bilder wärenhilfreich...könnte dir so besser weiterhelfen
