Info: LED-Beleuchtung Innenraum nachrüsten
Kia Ceed CD
da die Frage nun schon häufiger aufgekommen ist, hier mal ein eigener Info-Thread zur Innenraumbeleuchtung des Ceed CD.
Die vorhandenen Halogen-LEDs lassen sich einfach heraus klipsen und ersetzen. Hierfür benötigt ihr nur einen schmalen Schlitzschraubendreher. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte die Batterie vorher abklemmen. Infos zum genaueren Vorgehen liefert zudem das Board-Handbuch.
Je nach Ausstattungsvariante kann es sein, dass ihr weniger LEDs benötigt.
Hier mal die LED-Typen in der Übersicht:
- Kennzeichenbeleuchtung hinten: 2x T10
- Innenbeleuchtung vorne: 2x T10
- Innenbeleuchtung hinten mittig (ohne Schiebedach): 1x 31 mm
- Handschuhfachbeleuchtung: 1x 36 mm
- Kofferraumbeleuchtung: 1x 36 mm
- Schminkspiegelbeleuchtung: 2x 31 mm
Insgesamt benötigt ihr maximal also:
4 x T10 LEDs
3 x FESTOON 31 mm LEDs
2 x FESTOON 36 mm LEDs
Diese findet ihr in vielen Online-Versandhäusern, u.a. bei A... und E...
4 x T10 LEDs
125 weitere Antworten
125 Antworten
@bootsstrom schrieb am 24. August 2021 um 22:45:26 Uhr:
@mein 3 golf schrieb am 24. August 2021 um 21:45:28 Uhr:
Servus Jungs sry für die Frage kann ich die Birnen nehmen fürs Nummernschild ? https://www.amazon.de/.../ref=mp_s_a_1_12?...
Ich hätte eher diese gedacht:
https://www.amazon.de/.../...sw_r_cp_awdb_imm_C98HJD6WH9YR3FA1NP69?...
Naja ist aber glaube ich meine Sache welche ich nehme es geht mir legendlich drum ob die passen oder nicht
Kein Grund gleich patzig zu werden. Da hast du mich missverstanden. Ich hatte die Nummerschildbeleuchtung so verstanden, das man nicht an das einzelne Leuchtmittel ran kommt und daher die komplette Leuchte tauscht, siehe https://www.amazon.de/.../...sw_r_cp_awdb_imm_C98HJD6WH9YR3FA1NP69?...
Die von dir geposteten sind eher für die Innenraumbeleuchtung geeignet.
Aber das wirst du dann schon selbst rausfinden.
Nur Leuchtmitteltausch ist illegal, und stellt streng genommen sogar eine Erlöschung der Betriebserlaubnis dar. Aber wer der Meinung ist, sowas zu verbauen, braucht sich aber hinterher nicht zu beschweren, wenn er "nur" ne Strafe zahlen muss oder im Falle eines Unfall's eine Teil- oder Vollschuld bekommt. Wenn dann die komplette Einheit tauschen, da gibt es mitlerweile genug zugelassene, mit denen man dann legal unterwegs ist.
Also habe jetzt die verbaut und habe festgestellt das sie Summen.weiß jemand woran das liegen kann ?
https://www.amazon.de/.../...cm_sw_r_wa_api_glt_i_QCS6BEHD5CP0GGGCKZ8C
Eventuell summt der Spannungswandler von 12 auf 5 Volt oder ähnlich. Übrigens wird das Summen auch in Kundenbewertungen beim Händler geschrieben. V
Hallo liebes Forum, weiß jemand von euch, welche Lichtfarbe in Kelvin die weiße Fußraumbeleuchtung bei KIA hat? Die ist beim Platinum vormontiert und kann auch als Zubehör erworben werden.
Ich möchte gerne meine Innenraumbeleuchtung mit LEDs ersetzen und diese LEDs sollen dann dieselbe Lichtfarbe haben wie die Fußraumbeleuchtung von KIA, damit alles zueinanderpasst.
