Induktives Laden mit welchen Handys
VW Golf 8 (CD)
Hallo Zusammen,
Habe einen Golf 8 Variant bestellt.
Mit der Funktion induktivem Laden.
Ich habe derzeit ein IPhone 7.
Meine Frage ist bei welchen IPhone‘s das Laden funktioniert?
Bei allen? 7? 8? SE?
Danke schon mal
85 Antworten
Hat jemand mit einem Golf-Facelift ein Sony Xperia 5V? Es lässt sich in meinem Golf nicht (über USB-Kabel) laden. Ich habe es auch im Passat 2025 getestet.
https://community.sony.fi/.../3976110
Das scheint ein hartnäckiges Xperia-Problem zu sein, für das es offenbar keine Erklärung und keine eindeutige Lösung gibt. Man sollte ja annehmen, dass es beim reinen Laden keine modellspezifischen Unterschiede geben kann, aber die Xperia sind da offenbar eine Ausnahme.
Kurios ist auch, dass die viel anspruchsvollere Datenübertragung funktioniert und nur das simple Laden nicht.
Im Netz findet man Berichte, dass mal ein Datenblocker geholfen hat (aber will man das, wenn man Android Auto nutzen will?) oder das schließlich das zehnte ausprobierte Kabel dann doch ging.
Kabelloses Laden und AA funktionieren einwandfrei, allerdings wird das Telefon heiß. Deshalb würde ich gerne ein Kabel verwenden.
Hast du im Fond USB-Buchsen? Die sind reine Ladebuchsen ohne Datenübertragung. Vielleicht funktionieren die. Oder alternativ ein Adapter für die 12-V-Steckdose. Ist natürlich alles nur ein möglicher Workaround ohne echte Lösung des eigentlichen Problems.
Das Laden über die USB-Anschlüsse auf der Rückseite funktioniert einwandfrei. Es ist komisch, weil die Fronten nicht funktionieren.
Schnelles Laden über die vorderen USB-Anschlüsse funktioniert mit anderen Telefonen und dem DJI Mavic-Akkupack
Das spricht für die Theorie, dass das Laden durch eine gleichzeitige Datenübertragung gestört wird. Daher auch der Vorschlag mit dem Datenblocker, der aber im Auto keinen Sinn macht.
Viele Xperia-Besitzer (auch schon bei vorherigen Modellen) warten da auf ein Update, aber bisher vergeblich.
Vielleicht einfach dauerhaft ein Kabel in passender Länge von einer hinteren USB-Buchse am Sitz bzw. an der Mittelarmlehne entlang nach vorne legen.
Mein Xperia hat vor dem Facelift einwandfrei (kabellos und kabelgebunden) mit dem Golf 2021 funktioniert, wir müssen warten 🙂
Gemeinde..,
habe mir jetzt den 20 Years gegönnt;)
Mein Handy (Xiaomi) lädt irgendwie nicht in der Ladestation!
Per USBC gibt es keinerlei Probleme, erkannt wird es auch per Bluetooth etc.
Gibt es da irgendwelche Einstellungen oder Tipps und Tricks zum induktiven Laden?
Die Hülle hatte ich schon abgemacht, hin -/und hergeschoben ebenfalls!
Das induktive Laden wurde bei Kauf mit angekreuzt;)
Viell. stelle ich mich auch nicht besonders geschickt an, habe ihn auch erst seit gestern;)
Danke für die Tipps!!
Welches Xiaomi
Ich habe das Xiaomi Redmi Note 13
Hat sich erledigt, mein Handy unterstützt diese Funktion gar nicht - mein Fehler!
