inca pro einbauort
Hallo Funkbedieneinbauer,
habe bei egei eine inca pro erstanden,
wo habt ihr denn das Steuerteil verbaut?
Funktioniert es auch wenn das Ding mit Antenne im Kofferraum ist?
Das Kabel für die Anschaltung ist ja nicht sooo lang.
Waren 2 Klappschlüssel dabei, die sind schon auf Maß gebracht...
Grüsse und schönen Abend
Olli
17 Antworten
Das STG von der FFB habe ich im Kofferraum verbaut und zwar hinter der rechten Verkleidung wo auch die ZV-Pumpe sitzt.
Den richtigen Anschlussplan findest du hier:
http://faq.ollfried.de/
na mahlzeit, habe gerade mal das board druchgeforstet,
oh graus was soll das denn werden ?
anleitungen die nicht stimmen sollen, unterschiede innerhalb
von fahrzeugserien toll, das kann ja was werden...
auf http://faq.ollfried.de/ wird es richtig bunt viele anleitungen mit vielen farben
uuuuaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhh
kann einer schreiben wie es beim B4 1992 ist?
olli
ja, das sieht nach was aus...
Danke...
Olli
Einbaubericht:
die inca habe ich im Kofferraum unter die Hutablage gestrapst...
etwas Fummelig war der Anschluß der Kabel
aber es funktioniert!!!
Blinker habe ich nicht angeschlossen, audi muß ja nicht gleich
jedem erzählen dass er offen ist...
Es gibt aber auch undefinierte Zustände für die "Box"
immer wennman mit dem Schüssel schließt kapiert die FB nicht
daß schon offen (oder zu) ist...
na egal es geht schon 😉
Übrigens stimmten die Pegel (+12V) beim öffnen und schließen
mit der Anleitung zum Einbau (mitgeliefert) überein!
Grüsse
Olli
is nen rolling-code,zu jedem entriegeln gibts auch ein verriegeln 😉
hab ma vor kurzen auch so eine FFB gekauft und wollte mal fragen ob wer eine ahnung hat wie man die beim 89er 100er audi einbaut
die schreiben irgendwas von blau/grünen kabel die ich zwar in der tür sehen kann aber kann sie im fußraum nirgends finden.
das dauerpluskabel (kl.30) geht zwar in den fußraum ist aber mit einem relai verbunden. abschneiden trau ich mir nicht ^^
viellecht weiß wer was
danke
... in der Bedienung steht was von Installation an der Pumpe
die beim 100er wohl unter der Rückbank ist (?)
Die Farben waren bei meinem Einbau auch fast richtig, eine Kabelfarbe stimmte nicht
war aber kein Problem weil die Leitung (glaube grün wars) nur einmal da war.
Es ist Ratsam sich an die Anweisungen zu halten wg Kurzschussgefahr
und dem erlöschen der Gewährleistung... das steht so meist drauf!
Unbedingt die Polarität des Gebers (Schloss) prüfen...
Zudem gibt es auch noch unterschiedliche Ausgaben der FFB
nach meinen Sichtungen sind die Beschaltungen dann anders...
olli
die beschreibung is ja auch für die katze (ja ZV-pumpe is unter der bak obwohl in der bschreibung steht sie wäre im kofferraum....)
verbinden das kabel mit dem und dann abklemmen.... ich verbinde meinen hals mit einer schlinge^^
werd wohl warten bis mein mech mal zeit für das teil hat
aber danke für die info!
haben heute das teil verbaut und wie schon von olli geschrieben "kapiert die box nicht das offen (oder zu) ist"
habt ihr lösungsvorschläge?
zum zweiten mal,die dinger haben nen rolling code !
das heisst die codierung ändert sich bis zu mehreren millionen mal,dafür brauchen die aber nen gegensignal,das heisst 1 code zum verriegeln & dann entriegeln & dann neuer code !
& nicht immer auf beschreibungen schimpfen,da steht das nämlich alles drin,zumindest in ner guten 🙄
Kann mir jemand was zu dieser IncaPro sagen Inca-pro VT-500 TW
Stimmt es, das man die nur in der Tür verbauen kann und nicht bei der pumpe. Was ja wohl der einfachste Ort wäre
Hallo. Wollte mal fragen, ob man das Steuergerät besser hinten bei der Pumpe verbaut(sind alle Kabel da, die man braucht?) oder besser wie in der Anleitung beschrieben bei der A- bzw Lenksäule?
So das war jetzt für n Kollege, jetzt kommt noch eine Frage von mir.
Ich habe bei meinem Coupe auch eine Funk-ZV verbaut, allerdings ist da nur ein hässlicher Schlüssel mit einem Knopf dabei. Kann ich einfach einen neuen Schlüssel mit mehreren Tasten kaufen und den dafür irgendwie programmieren oder brauch ich da dann auch wieder ein anderes Steuergerät?
Mfg Dominic
