Ich suche eine Automarke anhand von Bildern (vermutlich SUV ähnlich Porsche Cayenne) UNFALL
Hallo, meine Nachbarn haben Fotos von einem Fahrzeug angefertigt, das auf einem großen Parkplatz gegen mein Auto gefahren ist. Leider war es nachts. Allerdings sind die Scheinwerfer sehr charakteristisch. Ich habe sofort an einen Porsche Cayenne gedacht, aber es ist vermutlich ein anderes Fahrzeug. Daher frage ich hier im Forum, ob jemand anhand der Fotos das Fahrzeugmodell klar erkennen kann. Ich vermute, dass es leicht geht, wenn man es kennt. Außergewöhnlich dürften auch die hinteren Scheinwerfer sein.
Ich hoffe, dass eine solche Frage hier im Forum erlaubt ist. Falls nicht, dann werde ich es akzeptieren.
104 Antworten
@Joshi33 schrieb am 29. Juni 2024 um 14:53:09 Uhr:
Bzgl. der Rennleitung hatte ich gerade in etwa geschrieben, dass ich nicht eine falsche Verdächtigung anbringen wollte.
Eine falsche Verdächtigung ist es erst, wenn du genau weißt, daß der, den du Beschuldigt, es nicht war.
Gruß Metalhead
@Joshi33 schrieb am 28. Juni 2024 um 18:00:27 Uhr:
Hier der Schaden am Polo.
Wie war Dein Fahrzeug geparkt? Bzw., wie sind die einzelnen Parkplätze angeordnet; quer oder längs? Vermutlich quer, sofern es sich um den gleichen Parkplatz handelt, da sich auf dem Bild mit den Lackschäden ein anderes danebenstehendes Auto darin spiegelt. Der Schaden auf dem Bild kann nur dann passen, wenn ein gleichartiges Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken nicht aufgepasst hat.
Das, was auf den anderen Bildern zu "sehen" ist, deutet aber auf ein Motorrad o. ä. hin, wie im Thema bereits angesprochen, auch wegen der "Hand", die ganz sicher nicht zu einem Auto während eines Ein- oder Ausparkvorganges passt.
Übrigens, das Alter von Kratzspuren, Lackschäden etc. läßt sich u. U. ermitteln.
@ktown schrieb am 29. Juni 2024 um 15:42:41 Uhr:
@Joshi33 In deinem Fall ist dein Wagen schwarz und der vermeintliche Kontrahent auch. Ergo sind Farbspuren weniger zu erkennen. Blau sind die wenigsten Fahrzeuge. Daher sind Lackspuren auffälliger.
Bezüglich Rennleitung.
1. Wenn eine Anzeige wegen eines Unfall mit Fahrerflucht aufgegeben wird, dannmuss ermittelt werden.
2. Wenn man in direkter Nähe zum Unfallort ein Fahrzeug mit auffälligen Spuren findet und dies der Rennleitung so mitteilt, Dann lieget der Straftatbestand der falschen Verdächtigung noch nicht vor.
Mein Polo ist blau. Das sieht man auch auf dem Foto vom großen Kratzer.
Jap, danke, dass du es schreibst bzgl. der beiden Punkte. Davon gehe ich auch aus. Es gibt aber Ausnahmen.
@yellwork schrieb am 29. Juni 2024 um 15:03:49 Uhr:
Bei Unfallflucht müssen die schon von amtswegen ermitteln.
Ja, eigentlich schon.
Gruß Metalhead
Danke für die Berichtigung. Solche Formulierungsfehler sollten mir eigentlich nicht unterlaufen.
Fahrzeuge stehen gerade nebeneinander. Der Flüchtige ist nach links eingebogen in die Parkbucht zwischen zwei Autos. Dabei hat er mit vorne rechts meine linke Seite mitgenommen. Also der Klassiker.
Ja.. auf jeden Fall.. Denke auch, dass sich alles ermitteln lässt bzgl. Lackspuren.
Bei dem gezeigten verdächtigen Fahrzeug hatte ich mehrmals die Kratzer berührt und erfühlt: Das hatte sich alles angefühlt wie vor paar Jahren passiert. Also ohne Unebenheiten und ohne Frische.
@Joshi33 schrieb am 28. Juni 2024 um 14:45:04 Uhr:
Habe in eines der Fotos reingezoomt, um die Größe darzustellen. Auf meinem neuen hochgeladenen Foto sieht man den Vergleich zu meinem Polo 9N.Leider liegen auf der Fensterbank Gegenstände, die sich in der Scheibe spiegeln.
Das Tatfahrzeug dürfte minimal länger sein als mein Polo. Es ist also kein Cayenne und auch kein Tesla, wie ich gerade merke.
Vielleicht ist es ein Ford Puma? (KLICK)
Front- und Heckleuchten könnten hinhauen. Das ist ein weiterer Kandidat. Wobei u.a. auf meinem Foto 3 ganz am Anfang eine glänzende Chromquerstrebe vermutbar ist. Da sitze ich noch dran.
Mein Tip: Opel Corsa-E (2015-2019) 5-Türer
Was sagt den die Google Bildersuche?
Einfach Bild dort reinladen und auf gut Glück einen Treffer erzielen.
Als Ratespiel ganz lustig aber was soll das ganze bringen?
@Lambo-Fan schrieb am 1. Juli 2024 um 08:49:11 Uhr:
Heftig! Ein weiterer ganz heißer Tipp... vielleicht ist es dieses Modell. Siehe auch meinen nächsten Beitrag mit neuem Foto.
Habe gestern mal noch etwas intensiver mit Kontrasten, Gammawert, Körnung etc. herumgespielt. Man erkennt auf dem Foto evtl. ein Opel-Symbol. Das ist aber nicht sicher, da die Scheiben des Raumes von getrockneten Regentropfen voll sind. Abgesichert ist jedoch die immer wiederkehrende silberne Leiste im Bereich Kühlergrill.
Das wird ja immer schlimmer.
@Smartroady schrieb am 2. Juli 2024 um 12:15:07 Uhr:
Es geht um die Identifizierung des Fahrzeugmodells. Allerdings dachte ich ganz am Anfang, dass man es ganz leicht herausfindet. Als Laie bzgl. moderner Fahrzeuge hatte ich nicht realisiert, wie viele Modelle den Look mit langgezogenen Front-SW's haben.
