Ich höre ein metallisches Geräusch beim Drehen (kurze Links-Rechts-Bewegungen des Lenkrads)
Mercedes E-Klasse W213
ich habe einen Mercedes E 350 (S213, Baujahr 2019) und folgendes Problem: Wenn ich bei stehendem Fahrzeug und ausgeschaltetem Motor das Lenkrad leicht nach links und rechts bewege (kurze Lenkbewegungen), höre ich ein metallisches Klickgeräusch. Sobald der Motor gestartet wird, ist das Geräusch vollständig verschwunden. Beim Fahren gibt es keinerlei Probleme, das Auto verfügt über einen Autopiloten und dieser funktioniert normal.
Dieses Klicken ist also nur hörbar, wenn der Motor beim Parken ausgeschaltet ist. Ist das normal, dass man so etwas bei ausgeschaltetem Motor hört, oder was könnte die Ursache sein?
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder weiß, was der Grund dafür sein könnte?
Vielen Dank für eure Hilfe!
1 Antworten
Ein leichtes Klack - Geräusch ist normal. Dies darf allerdings nur dezent sein. Wenn es deutlich lauter wird, kann das Lenkgetriebe zu viel Spiel haben, was auf das Druckstück im Lenkgetriebe hindeutet. Achte mal darauf, wenn du bei linkseinschlag über eine Bordsteinkante fährst, ob dabei auch ein Geräusch entsteht. Kommt häufig vor. Es gibt dazu hier im Forum viele Einträge dazu.
Bild #211528784
