- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- On-Board-Diagnose
- iCarsoft MB V2 startet nicht mehr nach Update
Ich könnte mich sonstwohin beissen
Heute habe ich nach hinreissen lassen mein iCarsoft MB (1. Gen) mit einem Update zu versehen.
Alles gut, Rechner auf, das Gerät angestöpselt und das Update laufen lassen. Das lief alles einwandfrei durch. Die Version bei mir war die V01.13 , bzw 25 & 30, je nach Module Benz, Smart oder Sprinter
Habe mir noch überlegt eine Sicherungskopie der Karte zu machen.... beim Überlegen ist es geblieben.
Nachdem das Update drauf ist, kann man mit der Backtaste zurück ins Betriebsystem gehen.
Es leuchtet der Startbildschirm auf, nach etwa zwei Sekunden lädt der Hauptbildschirm mit den Kacheln für die einzelnen Funktionen auf - man sieht hier aber nur die Rasterung ohne Inhalt.
Dann piept das Gerät und der Bootvorgang startet neu
Ich habe mittlerweile das Update das xte Mal gemacht, die Karte schnell und langsam formatiert (im Gerät und auch extern per Adapter)
Jetzt gehen mir langsam die Ideen aus was ich noch machen könnte
Ich finde auch keinen Weg an alte Firmware zu kommen
Hat jemand eine kluge Idee?
Bis vor dem Update hat das Gerät noch funktioniert. Hatte heute noch Fehler gelöscht - und weil das Ding übers Wohnzimmer in die Garage ging, sollte das Update noch gemacht werden
So sieht es jetzt aus
5 Antworten
Schwein gehabt
Habe noch auf einer alten Festplatte eine Kopie der FT Karte gefunden
Damit läuft das Gerät wieder - zumindest mit der alten Version
Mit dem Wissen versuche es ch mich aber nochmal mit nem Update
Vielleicht hatte es nur nen Installationsfwhler gegeben
Nimm mal testweise eine andere SD Karte und kopiere das Update dort drauf
Das hatte alles nicht funktioniert
Offensichtlich war die Firmware im Gerät nicht sauber installiert
Beim starten prüft das Gerät offensichtlich, ob eine andere FW Version auf der Karte als im Gerät ist
Wenn ja wird neu installiert, wenn nein, nicht…
Erst nachdem ich eine älter FW auf der Karte hatte wurde ein Update gefahren
Dann wieder zurück auf die aktuellste
Das hatte geklappt habe jetzt aktuellste SW drauf
Ich vermute das im USV Kabel ein Wackelkontakt war und das Ding mitten im Update einen Spannungseinbruch hatte
Ist jetzt alles in Ordnung?
Ja, das hat geklappt
Ich hab das genauso gemacht, wie ich es zuvor geschrieben habe
