Hyundai i20 (5984 / AAW; GB; 1.2; 84 PS, Benziner): Wechsel des Ölfilters von oben möglich?
Hyundai i20 2 (GB)
Annahme:
Motorölwechsel;
Absaugen des alten Motoröls von oben
Läßt sich bei einem Hyundai i20 (5984 / AAW; GB; 1.2; 84 PS, Benziner) der Ölfilter von oben wechseln, ohne die untere Motorabdeckung entfernen zu müssen etc.?
Beste Grüße
36 Antworten
Nein, das kann ich mir, je nach Ärmchen sogar vorstellen, vielleicht dann aber nicht vor den Auto stehend, sondern eben auf dem Motor liegend. Ob aber mehr geht als ein schlichtes Umfassen? Fraglich. Aber warum so quälen?
Der einfachere Weg ist einfach "von unten".
Man muß nicht auf dem Motor liegen, um die Schulter an den Schloßträger zu bringen.
Welches Anzugsdrehmoment für den Ölfilter schreibt Hyundai für den vorliegenden Fall vor?
Oder lautet die entsprechende Vorschrift "handfest"?
Stimmt, kopfüber klappt das wunderbar.
Es gibt keinen Unterschied im Anzugsdrehmoment in Abhängigkeit davon, ob der Filter von oben oder unten angeschraubt wird.
Vielen Dank für Deine Nachricht, @EthanolAAM .
Es gibt keinen Unterschied im Anzugsdrehmoment in Abhängigkeit davon, ob der Filter von oben oder unten angeschraubt wird. 😉
Wohl wahr.
Doch welches Anzugsdrehmoment für den Ölfilter schreibt Hyundai für den vorliegenden Fall vor?
Beste Grüße
Die Vorschrift ist anziehen, bis die Dichtung anliegt, und dann noch eine 3/4 Umdrehung weiter.
Als jemand, der den i10 mit dem gleichen Motor hat und vor zwei Wochen selbst das Öl gewechselt hat: Den Filter von oben her zu wechseln benötigt die Expertise, die umfangreiche Vorplanung, die ruhige Hand und das teure Edelstahlbesteck eines Gefäßchirurgen. Bei deinem Ebay-Bild von Seite 1 solltest du nämlich noch wissen, dass der ominöse Platz links vom Ölfilter vom Kältemittelkompressor eingenommen wird und der Plastestopfen überm Ölfilter, wo bei deinem i20 der Öldruckschalter sitzt, es auch nicht gerade einfach macht. Der Abstand zwischen Ölwanne und Filter ist zudem so klein, dass du dort nicht mit der Hand drumrum kommst.
Du darfst den Anderen ruhig glauben, dass das von unten wirklich bedeutend einfacher geht. Selbst, ohne das Auto anzuheben, dürfte es noch immer einfacher sein, drunter zu greifen.
Bestimmt bedankt sich der TE gleich bei dir und führt aus, dass er nach dem i20 gefragt hat, da dort ja etwas mehr Platz sein könnte und so der Wechsel von oben besser möglich sein könnte. Zudem kann er vielleicht mit all dem aufwarten, was du als Notwendigkeit für den Wechsel von oben angegeben hast und fühlt sich nun darin bestärkt.
Die Vorgabe per Hand den Filter anzudrehen und dann nochmal eine 3/4 Umdrehung nachzulegen steht quasi auf jedem Ölfilter (zumindest bei Mann) wird aber von Hyundai in der BA nicht genannt. Ob ihn das glücklich macht? Wahrscheinlich braucht es Werstattleitfäden von Hyundai direkt oder sonstige offizielle Daten.
Beim ix20 steht sogar 30Nm oder 34Nm auf dem filtergehäuse drauf
