Hupe wurde beim Hupcorso immer leiser und gab dann den geist auf
Heya,
wie es aussieht ist meine Hupe hin.
Was gibt es für alternativen(lauter und besseren klang) den man in den Corsa einbauen&Anschliessen kann?
Muss man nur die Schürze abbauen um die Hupe zu wechseln?
Könnte ich diese verbauen?
http://www.ebay.de/.../270819290945?...
42 Antworten
Das wäre Super........
Gib mir mal deine adresse per Nachricht.
Wie viele von den kabeln brauche ich?
ICh muss dann nur die Hupe Montieren und mit dem kabel(n) anschließen?
So,
jetzt habe ich alles!
Aber wie genau wird das jetzt verbunden?
wo muss ich die erde für den 2ten strom anschluss her haben?
passt eig der anschluss vorm corsa da druf?
einfach reinschieben. darauf achten das die klemmen nicht zusammen kommen.
siehe meine skizze auf der ersten seite.
ja passt der. aber nur auf eine hupe.
Also ich stecke den stecker vom Corsa (hier in rot gezeichnet) auf die rechte Hupe aber dazwischen stecke ich noch den adapter der mir hergestellt wurde(aber der mit dem metallplättchen oder den wo man es nur draufschieb)t?
dann geht der adapter auf die Linke hupe zu aber auf den Rechten Kontak?
Was ist mit dem Linken kontakt...muss da nicht ne erde dran?
ODer muss ich das kabel vom corsa öffnen und von da was abzapfen?
Deine zechnung sagt mir nicht viel da ich nicht weiß worum es eig geht
Original geschrieben von SkyNet1991
Bilder sagen alles. Da braucht man nichts zu erklären.
ok...viel besser...ich hab aber nur ein kabel.
...ich hab aber nur ein kabel.Zitat:
dann las es lieber sein. 🙄
dann las es lieber sein. 🙄Zitat:
habs nun gemacht aber es gibt eine sache....zwischen kabelschuh und Stecker musste ich ein Kabel zwischen stecken.....man kann den kabel schuh nicht einfach in den stecker stecken da nur 2 schlictze vorhanden sind wie an den huben selbst.
und das ende von lied die neuen hupen angebuat und es ging immer noch nicht.....erst meine kollegen haben die richtige Sicherung gechekt und sie gewechselt -.-
mein gott... *kopfschüttel* 🙄
das kann doch nicht so schwer sein. hier wurde schon alles geschrieben...
keine pfuscherklemmen benutzen sondern löten.
http://www.youtube.com/watch?v=AgRo2IJS3Kk
@SKYNET, wie du mich verflucht hast 😁
@SKYNET, wie du mich verflucht hast 😁Zitat:
Machst du jetzt das ab 2:10 min im Video? 😁
Machst du jetzt das ab 2:10 min im Video? 😁Zitat:
haha, nicht wirklich
