honda sh 125 startet kalt nicht
roller startet kalt nicht oder sehr schlecht
nimmt dann kein gas an
warm geht er sehr gut
Vergasermotor 2003
14 Antworten
Wie viel Kilometer hast du drauf und gibst du beim starten Gas oder nicht?
Wie viel Kilometer haben die Zündkerzen drauf
Oft ein Problem das der Vergaser nicht richtig eingestellt ist und durch den Choke wird das noch verstärkt.
Keine Kilometer, keine Wartung...!
Dann sollten wir abwarten was der TE sagt.
Vllt fällt der unterschied DK Gehäuse zu Vergaser ihm nicht leicht...
Das Problem mit dem Kaltstart habe ich auch SH 150 Bj. 2003
Vergaser habe ich schon mal sauber gemacht. Allerdings ohne Druckluft. Der elektronische Schoke arbeitet auch.
Der Motor lässt sich schwer starten.
Wenn er anfängt zu laufen darf ich kein Gas geben sonst geht er gleich aus. Ca. Nach 30 Sekunden nimmt er ohne Last Gas an. Nach 60 Sekunden kann ich dann langsam anfahren und dann läuft er auch wirklich gut. Nachdem er dann warm gefahren ist kann ich problemlos starten und auch ohne Wartezeit los fahren.
Hat da jemand einen Tipfür mich?
Wenn er im warmen Zustand läuft, ist der Choke hinüber, oder die Düse im Kaltstartbypass ist verstopft.
Beim Choke muss nicht nur geprüft werden, ob er ausfährt, sondern auch, wie weit er im kalten Zustand einfährt.
Im eingefahrenen Zustand muss er die Querbohrung des Kaltstartbypasses frei geben.
Dann muss die Dichtung (O-Ring) am Choke auch vorhanden sein, sonst zieht er dadurch Falschluft.
