Honda MTX 80 nebenluft?
Hallo, ich habe eine mtx 80 auf 100ccm mit einem 24mm vergaser.. Letzten sommer lief sie noch, leider nur halb so gut weil sie einen kleinen vergaser verbaut hatte.
Jetzt bekomme ich sie nur noch zum laufen wenn ich benzin in das Zundkerzenloch laufen lasse, allerdings läuft sie nur so lang wie das Benzin hält. Sie zieht meiner Meinung nach nichts aus dem Vergaser. Dieser läuft aber voll und ist auch sauber etc. Sobald ich sie starte, was nach 1-2 tritten geht nachdem ich Benzin hinzugegeben habe, dreht sie von allein bis auf 9000 umdrehungen hoch.
Bin leider ziemlich Ratlos und auch nicht allzugut vertraut mit dem Thema.
Eine andere Frage nebenbei, wenn zb ein loch im Gehäuse des Motors wäre, auf der Seite der kickstarterwelle, würde die MTX dann noch starten? bzw würde sie allgemein starten? Ich habe dort kein Loch, das interessiert mich nur.
Ich freue mich über jede Antwort, Mfg.
41 Antworten
Gute Idee :-)
Und dann sehen wir weiter, wenn sie nicht läuft.
Einfach suchen.
Vielleicht passt der?
http://m.ebay.de/.../291565797104?nav=SEARCH
Ähhhh
es gibt den 90er Malossi mit nem 53er Kolben
und den 110er Athena mit nem 55er Kolben.
Du schreibst aber vorne, dass du nen 100er Satz fährst und suchst trotzdem nen 55er?
Auch wenn es "Mundstuhl" mal behauptet hat, der Sound wird nicht besser wenn die Kolben nicht mehr in die Zylinder passen :-)
Oder fährst du den "Kitaco" Zylinder?
Ja stimmt,
Verstanden habe ich es nie, aber hängen gebliebenes Halbwissen aus Kreidler Zeiten:
Auf dem Zylinder ist ein Buchstabe eingeprägt, der entsprechende Kolben den man brauchte war einen davor oder einen danach.
Warum wieso weshalb konnte mir keiner erklären. Könnte hier genauso sein.
Vielleiht auch interessant für dich:
So, ich nochmal. Meine Schwester hat den Zylinder mitgenommen zum Ausmessen. Ford sagt dieser hätte einen Innendurchmesser von 49,95mm?!
Wie kann das möglich sein, dass so ein Wert rauskommt? Der Kolben hat genau 55mm & die Kolbenringe die ich dazu gekauft hatte auch. Also es sind 55,xx mm...
Versteh ich dich jetzt richtig, dass der Zylinder bei Ford ausgemessen wurde und der Durchmesser 50 - 0,05 mm hat?
Einfache Prüfung mit nem Messchieber machen.
Oder du hälst mal ein Lineal drauf. 5 mm Unterschied kann man damit ohne Probleme schon sehen.
Dein Zylinder hat also Durchmesser 55 mm und als Messergebnis wurden 49,95 geliefert.
Möglicherweise liegt ein Messfehler vor. Hab das oft genug erlebt, da ich in einem Messraum tätig bin und hierzu genügt es schon, dass ein falscher Tastkugeldurchmesser gewählt war.
Mit welchem Messverfahren wurde denn gemessen?
