honda mb5
Ich möchte meine honda mb5 tunnen bitte um tipps
die MB5 ist meines Wissens hauptsächlich über den Auspuff gedrosselt, aber keine Gewähr!
Vergaser könnte n bisschen größer und der Ansaugstutzen ist auch sehr winzig, der gesamte Ansaugkanal ist sehr klein dimensioniert.
Schau mal bei www.mb5.co.uk bei tuning und dann bei 60mph da hats ein paar Tipps von den beiden Jungs.
Tanks findest du bei ebay oder du schreibst hier rein, was du für eine Farbe brauchst.....evtl. ist was da....
Omni
24 Antworten
Original geschrieben von derko
Ich möchte meine honda mb5 tunnen bitte um tippsmfg
kauf dir nen honda mtx 80 motor mit entsprechendem auspuff und vergaser...
mfg chri
möchte bei 50 ccm bleiben mir würden 60 bis 70 kmh reichen eventuell mehr leistung ist das mit 50 ccm machbar ? bitte um tipps
mfg Alex
so wie mir bekannt ist kannst du den Ansaugstutzen und das Membran ändern.
Die Vergaser von MB50 und 80 waren glaub die gleichen!
Dann vll. Übersetzung und Auspuff...
danke für den tipp und wie schnell würde das moped gehen wen ich einen tunigauspuff kaufen würde und die tuningmembran und ansaugstuzen kaufen würde ?
Das ist schwer zu sagen!
sry!
also durch die Umbauten bekommt der Motor mehr Leistung und Drehzahl!
dann aber bitte noch die Übersetzung ändern!
sonst wars fast für die Katz!
also mit denen kenn ich mich nicht soooooo gut aus!
hab ich noch nie verbaut!
honda hat ihre zündung fest verbaut wodurch sie sich nicht verstellen lässt... wenn man die motoren nu tunt ist bei 10000-10500 rpm ende weil da die zündung abriegelt mit einer zündgrundplatte lässt sich das alles noch ein wenig rauszögern.. sehr nützlich bei sportpötten das sie bei 10000 rpm noch nicht am ende sind
heißt: - die ist nur bei sehr hohen Drehzahlen nötig!
- glaub da geht vorher der Serienzylinder flöten!
@all: wenn ich was falsches sage bitte verbessern!
jetz macht meine honda nur 6000 umdrehungen
eben!
denk net dass die was bringen würde! (net viel)
die stellt dann den ZZP auf 25Grad und dann kanns auch sein, dass du einen zu heißen Motor bekommst!!
dann geht mal alles flöten (wenns dumm geht)!!!!!
ich habe eine honda mb5 als ersatzteilträger am motor ist die bezeichnung AC 01 E
dieser motor hat 6 Gang Getriebe .
Meine honda mb5 die ich bei ebay gekauft habe hat ein 5 Gang Getriebe und am Motor
ebenfalls die bezeichnung AC 01 E . Ich habe im internet noch keine honda mb5 mit 6 Gang Getriebe gefunden. meine frage: Was ist das für ein motor ? stamt er vieleicht
von einer anderer honda. Optisch sehen beide Motoren gleich aus. Von der ersatzteil
Honda mit den 6 Gangmotor habe ich keine papiere.
gute Frage!!
6-Gang ist mir spontan auch unbekannt!
werde, wenn ich eine freie Minute finde, mal in meinen Unterlagen guggen!
