Honda Connect MirrorLink HDMI AKP
Ich habe hier schon viel mitgelesen.
Möchte euch aber gerne an dem was ich bis jetzt herrausgefunden habe teilhaben lassen.
Ich habe die Elegance Variante.... also ohne NAVI und ohne CD.
Das Connect stammt von Fujitsu. Im Moment lassen sich leider keine APK´s Installieren.
MirrorLink habe ich bis jetzt auch noch nicht zum laufen bekommen. Mein Handy Galaxy A5 mit MirrorLink 1.1. OS Android 5.02.
Vorgestern von Freundlichen neue Firmware bekommen..... leider keine änderung!!!
Firmware habe ich hier (habe ich per USB mitbekommen) Zum Schluss sollte er konrollieren ob Garmin Installiert ist oder nicht.
Falls einer weiß wie man die Firmware "öffnen" kann. Bitte melden. Scheint Verschlüsselt zu sein.
Für HDMI scheint es schon einen kleinen Hack zu geben. Um während der Fahrt zu schauen. Laut englischen Foren.
Interessant ist auch das in der Unit ein GPS Modul verbaut ist!!!
Man müsste nur Software raufbekommen. Devopler Menü habe ich schon geöffnet bekommen.
Traue mich nur nicht da per USB daran rumzufummeln. Bevor ich eine halbwegs gute Anleitung irgend wo finde wie das bei Android genau geht.
Gruß Heiko
Hallo Meister,
extra für DICH, und natürlich auch für alle anderen, alles auf Deutsch mit Fotos http://www.zibi55.mynetcologne.de/
383 Antworten
also erstmal entwarnung, denn es funktioniert nicht oder auch doch.
Die frohe Botschaft ist das mein handy sich mit dem Display verbindet (über USB) und die App im Bildschirm zu sehen ist.
Wenn ich dann die App öffnen will bekomme ich den Bildschirm der mir sagt das die Funktion CarLink nur in der Premium-Version geht die man kaufen muss für 29,99€.
Da in der App die ersten 7 Tage diese Funktion zum testzen frei ist, ich aber diese App schonmal drauf hatte steht mir diese also nicht mehr zur verfügung.
Also entweder sein lassen oder die Premium-Lizens kaufen und dann feststellen das es immer noch nicht geht.
@Volker: in den Einstellungen deines handys sollte in dem Menü-NFC und Freigaben- unter- MirrorLink-
bei Anwendungen die App zu sehen sein.
Die App einfach im Handy öffnen das Handy mit USB mit dem Auto verbinden und dann sollte das Display vom handy schwarz werden und dir die verbindung zum Auto anzeigen.
Im Display vom Auto erscheint dann der Ladevorgang und dann ist rechts ein neuer Pfeil zu sehen.Den antatschen und das Bild mit der App erscheint.Viel Glück.
Danke für die Antwort, ich habe heute folgendes probiert. Bluetooth aus, dann verbindet sich mein S7 mit dem connect, Pfeil ist rechts vom Hauptmenü da, blättere ich rüber, steht dort, dass das Smartphone inkompatibel ist. Auch wenn ich d Sygig (Testversion) vorher öffne das gleiche Spiel.
Am besten ist man pappt sich nen Handyhalter hib und navigiert mit dem Phone. 🙁 Mit connect hat das nichts zu tun. Gruß Volker
...seit ich mein Sony Xperia Z3 Compact mit Android 4.4.4 habe, konnte ich mich problemlos via mirror link verbinden und ohne eine bestimmte App das Smartphone auf dem Connect sehen und bedienen, nach dem schritt mit VPS Error auf Off sogar während der Fahrt.
Nach dem besagtem Update (Anfang März) , ist was komisches passiert und zwar, das Handy wird wie früher sofort erkannt, jedoch bei klick auf Einstellungen App öffnet sich sofort Google Map und die kann man nicht weg kriegen..., also die App deinstalliert und jetzt öffnet sich nur eine Musik App... ich kann jetzt mein Handy auf 5.0.1 oder 6xxx Upgraden, dann wird das Handy weiter erkannt, was früher nicht der fall war mit diesen Versionen, jedoch das Effekt, dass nur Google Maps sich öffnen lässt besteht weiterhin. Es hilft nicht das Unit auf Werkzustand zu bringen...
Bei Bekannten, der kein Update gemacht hat, funktioniert alles mit meinem Handy - Danke Honda...
Hallo ihr Experten,
ich habe ein iPhone bzw. Ein Motorola Handy. Bekomm ich da dem Bildschirm irgendwie auf das connect?
Hat jemand eine leichte Anleitung, sonst find ich mich nicht zurecht.
Wollte es zum navigieren. Vielen lieben dank euch.
Glaube ich nicht das es problemlos funktioniert, ließ dir mal den Thread von Anfsng an durch
Hab schon fast alles gelesen schon seit Monaten, steig da aber nicht so durch.
wollte nur berichten das die App SygicCarNavi jetzt bei mir geht.
Es gibt noch Wunder.Ich kann jetzt über mein Handy die Navi-App im Cardisplay sehen und bedienen.
Werde mir jetzt also die Premiumversion holen.
Ja die funktioniert bei mir auch. So viel apps sind es leider nicht die funktionieren. Bei MirrorLink.com kann man sehen welche apps unterstützt werden.
Welche Version der Software brauche ich?
@Hondabiba schrieb am 9. April 2017 um 21:52:13 Uhr:
Hallo ihr Experten,ich habe ein iPhone bzw. Ein Motorola Handy. Bekomm ich da dem Bildschirm irgendwie auf das connect?
Hi, verbinde dein Handy via Bluetooth mit dem Connect, dann über USB und im Home Bildschirm sollte auf dem Connect rechts ein Pfeil auftauchen, klicke darauf und lese was da steht - oder zeigt dir ein paar Apps... dann weisst du ob dein Handy kompatibel ist oder nicht.
Hallo, für alle die sich für Sygic entscheiden, man kann diese App als apk direkt auf das Connect draufspielen, Achtung!!! Das Gerät hat nur ca 1,2 GB freien Speicher - allein Karte DE braucht ca. 670MB, also nicht zu viele Karten drauf packen und so braucht man kein Mirror Link...
Wie funktioniert das ?
heute hatte ich mal zeit um die App richtig zu testen.
Also erstmal wieder ein Rückschlag. Damit alles funktioniert muss ich zusätzlich zum USB-Kabel noch die Bluetoothfkt. einschalten,sonst geht das nicht.
Visuell stellt sich alles im Display ordentlich dar aber die Sprachausgabe ist sehr hakelig bis gar nicht.
@zibi55: mich würde wirklich interressieren wie man die App auf das Connect bekommt.
Danke im vorraus.
@willnichtaussteigen schrieb am 11. April 2017 um 14:55:59 Uhr:
Danke im vorraus.
auf der Seite http://www.cmdroid.com/ hast du die app zum download in Version 16.0.1 ist alles erklärt...
hallo,
danke erstmal für den Tip.
Habe gleich auf der Seite nachgeschaut und wie das geht.
Für mich stellte sich alles etwas kompliziert da.
Ich glaube wenn du das schonmal gemacht hast, würden sich hier bestimmt mehrere freuen wenn du das Schritt für Schritt erklären könntest.
Wenn man auf der Seite die App anklickt dann öffnet sich ein neues fenster und dann soll mal erstmal eine Software runterladen um das alles dort zu speichern usw.
Und wie bekommt man dann das alles vom Stick auf das Connect?
