Honda Connect MirrorLink HDMI AKP
Ich habe hier schon viel mitgelesen.
Möchte euch aber gerne an dem was ich bis jetzt herrausgefunden habe teilhaben lassen.
Ich habe die Elegance Variante.... also ohne NAVI und ohne CD.
Das Connect stammt von Fujitsu. Im Moment lassen sich leider keine APK´s Installieren.
MirrorLink habe ich bis jetzt auch noch nicht zum laufen bekommen. Mein Handy Galaxy A5 mit MirrorLink 1.1. OS Android 5.02.
Vorgestern von Freundlichen neue Firmware bekommen..... leider keine änderung!!!
Firmware habe ich hier (habe ich per USB mitbekommen) Zum Schluss sollte er konrollieren ob Garmin Installiert ist oder nicht.
Falls einer weiß wie man die Firmware "öffnen" kann. Bitte melden. Scheint Verschlüsselt zu sein.
Für HDMI scheint es schon einen kleinen Hack zu geben. Um während der Fahrt zu schauen. Laut englischen Foren.
Interessant ist auch das in der Unit ein GPS Modul verbaut ist!!!
Man müsste nur Software raufbekommen. Devopler Menü habe ich schon geöffnet bekommen.
Traue mich nur nicht da per USB daran rumzufummeln. Bevor ich eine halbwegs gute Anleitung irgend wo finde wie das bei Android genau geht.
Gruß Heiko
Hallo Meister,
extra für DICH, und natürlich auch für alle anderen, alles auf Deutsch mit Fotos http://www.zibi55.mynetcologne.de/
383 Antworten
hat jemand zufällig schon mit der Honda Permissions App die "VPS Error" Funktion dauerhaft ausgeschaltet?
@zibi55 schrieb am 12. Juni 2016 um 14:49:17 Uhr:
Das muss man für jede App einzeln machen. Ich habe es schon für mehrere durchgeführt und es funktioniert einwandfrei. Um die Namen der Apps zu sehen kann man das Tool APK-Info aus der Tools Seite runterladen. Einfach entpacken und ausführen. Die APK Datei anklicken und man erhält diverse Infos dazu. Den NAmen findet man in der Spalte "Package" (http://www.cmhonda.com.br/ferramentas.php)
Honda Permissions App starten und die Ansicht „Process Controls“ wählen
Auf das + tippen und die Daten für die App eintragen
process name: name.der.package.spalte
package name: name.der.package.spalte
authtype: third_party
VideoOut: off <---- Dann wird das Bild nicht abgeschaltet bei Fahrt
SoundOut: Haken / kein Haken (wenn kein Haken dann wird der normale Sound des Radios, etc nicht abgeschaltet)
SoundInterrupt: Haken / kein Haken (Die App darf den Sound unterbrechen auf der linken Box - z.B. eine NAvi App)
SoundInterruptMute: Haken / kein Haken (Die App darf den Sound komplett unterbrechen)
LastMode: Haken / kein Haken (Haken ein wenn nach einer Unterbrechung - durch Rückwärtskamera, etc. - die App wieder erscheinen soll)
Hallo miguel_martin,
habe an private Mail (ca 20MB) die - für mich- richtige Datei Deutsch_Anna.vpm erhalten.
Update gemacht, und.... es LÄUFT!!! Prima.🙂
Musste zwar bisschen tricksen und in meinen Dateien umschreiben - siehe Fotos - aber es hat sich gelohnt.
Werde später ne Probefahrt machen um zu hören wie sich die Ansagen so machen, jetzt bin nur um Block gefahren, da hat die "Anna" kurz vor abbigen den Strassennamen angesagt....
Super,
kannst du sie mir zukommen lassen?
Der Eintrag in der GarminDevice.xml ist bei mir vorhanden (Ich hatte die Stimme ja schon gehabt ;-))
Mir fehlen folgende Stimmen die in der xml vorkommen:
Deutsch__.vpm
Deutsch__Anna.vpm
@miguel_martin schrieb am 12. Juni 2016 um 18:02:08 Uhr:
hat jemand zufällig schon mit der Honda Permissions App die "VPS Error" Funktion dauerhaft ausgeschaltet?Das muss man für jede App einzeln machen. Ich habe es schon für mehrere durchgeführt und es funktioniert einwandfrei. Um die Namen der Apps zu sehen kann man das Tool APK-Info aus der Tools Seite runterladen. Einfach entpacken und ausführen. Die APK Datei anklicken und man erhält diverse Infos dazu. Den NAmen findet man in der Spalte "Package" (http://www.cmhonda.com.br/ferramentas.php)
Hallo Miguel-martin,
Danke für die ausführliche Anleitung - soweit alles klar. Was ist wenn ich ab und zu noch Mirror Link nutzen will, das geht nur über USB... ich habe zwei Einträge unter „Process Controls“ bezüglich Mirror Link gefunden, Weiss aber nicht ob das was bringt wenn ich die verändere... Filme (Musik Video) über USB kann man doch ansehen während der Fahrt wenn man entsprechende App hat - Videoplayer - oder???
@zibi55 schrieb am 12. Juni 2016 um 20:53:15 Uhr:
Danke für die ausführliche Anleitung - soweit alles klar. Was ist wenn ich ab und zu noch Mirror Link nutzen will, das geht nur über USB... ich habe zwei Einträge unter „Process Controls“ bezüglich Mirror Link gefunden, Weiss aber nicht ob das was bringt wenn ich die verändere... Filme (Musik Video) über USB kann man doch ansehen während der Fahrt wenn man entsprechende App hat - Videoplayer - oder???Ja, wenn man dem Videoplayer die entsprechende Rechte vergibt. Habe ich getestet und funktioniert.
Der Film war auf einem USB Stick.Aber bitte immer auf den Verkehr achten ;-)
@miguel_martin schrieb am 12. Juni 2016 um 18:11:17 Uhr:
Werde später ne Probefahrt machen um zu hören wie sich die Ansagen so machen, jetzt bin nur um Block gefahren, da hat die "Anna" kurz vor abbigen den Strassennamen angesagt....Super,
Der Eintrag in der GarminDevice.xml ist bei mir vorhanden (Ich hatte die Stimme ja schon gehabt ;-))Mir fehlen folgende Stimmen die in der xml vorkommen:
Deutsch__.vpm
Deutsch__Anna.vpmMache ich gerne, brauche ich aber deine Mail Adrese - Privat - denn von dieser Seite kann ich die Datei nicht versenden...
@miguel_martin schrieb am 12. Juni 2016 um 20:55:15 Uhr:
KLARO!!! und was ist mit Mirror Link???
@zibi55 schrieb am 12. Juni 2016 um 21:00:05 Uhr:
Geht mit meinem neuen Android nicht. Deswegen konnte ich das noch nicht testen.
Super,
Deutsch__.vpm
Findest du in deiner Nachrichtenbox. DANKE.
@miguel_martin schrieb am 12. Juni 2016 um 22:02:28 Uhr:
Super,
Deutsch__.vpm
hast du die Datei erhalten?
@zibi55 schrieb am 13. Juni 2016 um 13:48:43 Uhr:
Leider bisher noch nicht.
@miguel_martin schrieb am 13. Juni 2016 um 14:15:55 Uhr:
hast du die Datei erhalten?Leider bisher noch nicht.
hast du in deiner Mail Adresse "@-"... wenn ja, dann spinnt meine Mail, sagte ich soll überprüfen und ich habe hinter @ das - weg gemacht, kann daran legen...
@zibi55 schrieb am 13. Juni 2016 um 14:24:45 Uhr:
Habe dir eine PM gesendet mit der richtigen Adresse. Da hat wohl ein Buschstabe gefehlt.
@miguel_martin schrieb am 13. Juni 2016 um 14:30:11 Uhr:
Jetzt musst du aber haben....
@zibi55 schrieb am 13. Juni 2016 um 17:41:36 Uhr:
Ja hat super funktioniert. War auf Anhieb da.
