hoher benzinverbrauch
hallo , fahre einen ford escort bj 1996 1,6 16v 90ps meine tanknadel steht zwischen halb und dreiviertel , habe aber erst 220 km . das ist doch nicht normal . hat jemand erfahrungswerte ? wieviel sollte man mit ner tankfüllung kommen . habe das auto erst knapp drei wochen .
35 Antworten
OBD I, was mit >95% aller Diagnosegeräte nicht arbeitet!
Fehler auslesen brauchst du da nicht machen! Das bringt nix oder falsche Fehler! (War in deinem Baujahr zu 99% erfolglos!)
Wenn du was messen möchtest, mach ne AU! Diese zeigt ob der Kraftstoff verbrennt oder ob er ungenutzt bleibt. (z.B. CO-Gehalt!)
Ich tippe stark auf Falschluft im Abgastrakt!
Falls hier jemand ist der sich dafür interessiert:
http://www.motor-talk.de/.../...8-frisst-sprit-ohne-ende-t3625652.html
Hab den Fehler immer noch nicht gefunden..
Lg Olli
habe eben bei laufendem motor den stecker vom leerlaufvenrilregler abgezogen . das auto ist sofort ausgegangen . kann mir jemand sagen was das bedeutet ??
Original geschrieben von Johnes
OBD I, was mit >95% aller Diagnosegeräte nicht arbeitet!Fehler auslesen brauchst du da nicht machen! Das bringt nix oder falsche Fehler! (War in deinem Baujahr zu 99% erfolglos!)
Wenn du was messen möchtest, mach ne AU! Diese zeigt ob der Kraftstoff verbrennt oder ob er ungenutzt bleibt. (z.B. CO-Gehalt!)Ich tippe stark auf Falschluft im Abgastrakt!
Wollte eigentlich zum Zitat noch was hinzufügen, hat aber nich so doll gefunzt!
Dann eben jetzt: Der Tip von Johnes zum Thema Abgastrakt ist bei mir zumindest ne heiße Spur. -Danke-
