Höhe des T7 - gemessen
Liebe Comunity,
kann mir jemand genau sagen, wie hoch der T7 Edition mit den 18Zöllern ist?
Die Angaben im Internet beruhen ja auf einer Konfiguration, die abweichen kann je nachdem welche Felgen und Reifengröße man hat.
Wäre hiflreich, wird cm-Arbeit in der Garage mit der Höhe 😁
38 Antworten
Gibt es hier auch Erfahrungen mit nicht tiefergelegten T7. Meiner ist laut Fahrzeugbrief 1909nm hoch (18" Reifen nicht riefergelegt). Kann ich da gefahrenlos in die 1,90 m hohen Tiefgargen/Parkhäuser fahren? Bei uns gibt es schon einige davon.
Das die Heckklappe höher kommt ist mir bewusst.
EDIT (cm zu mm)
Das geht leider gar nicht, dein Auto ist über 17m zu hoch. Ich denke aber du meinst Millimeter und auch da können die 9mm zuviel kritisch sein. Denn dein Auto ist 5m lang und es gibt Tiefgaragen wo 1,9m wirklich die Grenze sind. Besser ist also messen, bevor du dann Kratzer hast. Das geht aus der Ferne leider nicht.
Ich bin neulich das Risiko eingegangen, mit meinen 1907mm in ein 1,90er Parkhaus zu fahren. Ein bisschen Sicherheitspuffer sollte ja vorhanden sein. Problematisch sind dann durch den langen Radstand eher die Ein- und Ausfahrten mit ihren Knickwinkeln. Da hilft nur eine Einzelfallprüfung.
Ok. Danke. Ich denke ich werde es mal vorsichtig testen. Bei unserem Schwimmbad sind nur 1,90m aber mit einer sehr flach einfahrt. Dort kann ich kostenlos parken. Die Alternative ist sonst Straße die am Parkautomaten soviel wie der Eintritt nochmal kostet, wenn mal etwas frei ist.
Problematisch sind eigentlich eher die Parkhäuser, die irgendwelche vorspringenden Teile an der Wand haben oder wenn Durchfahrten niedriger werden. Wenn es an der Einfahrt mit 1,9 m gekennzeichnet ist, wirst Du das mit dem Bus schaffen.
Unten zwei Beispiele, die eher doof sind. In München die Salvatorgarage hat an der Einfahrt 2,0 m angeschrieben und wird an der obersten Etage niedriger. In Rosenheim das Parkhaus am Medical Cube hat überall an den Wänden diese Rohrträger. Rückwärts Parken klappt mit PKW gerade noch.
Lauf einfach mit einem Zollstock oder maßband durch das Parkhaus. Manchmal ist auch viel mehr Platz und irgendwo drin geht ein Rohr oder Schacht lang, der tiefer ist.
@der13BIG-L schrieb am 16. Januar 2025 um 14:36:41 Uhr:
Mit dem Gliedermaßstab die lichte Höhe zu messen wird etwas trügen. Grad an den Rampen wird durch die Verschränkung mehr Höhe gebraucht. Also nur bei ausreichender Toleranz drauf verlassen.
Eine meiner besten Anschaffungen für die Werkstatt und Haus ist ein Laser-Distanzmesser.
*Piep* und schon hat man die Höhe/Länge/....
