hochtöner wechseln
bei meinem Kumpel ist vermutlich der Hochtöner in der A Säule defekt, da er ab und an nur rauscht. Muss ich zum Wechseln, die komplette a Säule abnehmen, oder bekomme ich auch nur dieses kleine Gitter davor raus? Und gibt es irgendwo die originalen oder kann jemand welche empfehlen?
LG
4 Antworten
Wenn der Lautsprecher noch rauscht ist er auch nicht kaputt. Muss also ein anderer Fehler sein.
Grundsätzlich wird hier nicht die ganze A Säule demontiert, wäre ein bißchen viel Aufwand um diesen Lautsprecher zu wechseln.
Diesen gibt es übrigens nicht einzeln, sondern viel ich weiß.
Such dir beim Verwerter diese A Säulen Verkleidung und tauschen fiese aus.
Achja, es wird nicht funktion, dieses Gitter ist nicht lösbar.
Okay, hast du zufällig eine Vermutung? Weil Kabelbruch wäre ja auch unschlüssig, da die Kabel dort ja einfach nur liegen und nicht in Bewegung sind. Und viel Technik sollte da ja nicht drum herum sein
Speziell kann ich nichts genaues beitragen.
Falls hier jemand mit speziellen Tipps helfen soll, wären sicher einige Angaben zum Fahrzeug und zum Radio (vielleicht mit extra Verstärker usw.) notwendig.
