Hochdruckpumpe
Opel Vectra C
hi, wollte mal Fragen von welchen Motoren die hochdruckpumpe passt....
Also es geht um einen Siggi 2.2 direct Z22YH
könnte ich die pumpe auch von dem 2.2 direct mit den 148 ps nehmen?
die pumpe vom Sintra 2.2 oder Zafira was würde alles passen?
suche eine daher die frage, dank euch
Hier ist die Quelle wo du die Renault Pumpe bekommst.
http://www.shop.f5r.co.uk/?...
39 weitere Antworten
39 Antworten
moin moin ,
ich benötige HILFE !!
kommt wer aus Norddeutschland ?
mein Siggi macht leider wieder Probleme!
durch fleißiges lesen ,weiß ich das meine HD wieder im arsch ist! dreht bis 3000 und ist im notfallprogramm!Habe die HD erst im Februar getauscht ! danach die spritleitung ab Motorraum nach hinten. letzte Woche erst den Druckregler! heute festgestellt das die pumpe unten leicht ölig ist ! ist wer im Bereich Flensburg ???? ich habe auch Probleme mit dem lenkwinkelsensor
Gegen was hast du sie im Februar getauscht? Gegen eine neue oder eine gebrauchte, "reparierte" Pumpe?
Reparierte
Pumpe hier aus dem Forum?
Ne leider nicht ! Verkauft jemand hier noch welche
Du solltest mal überlegen ob du dieses Mal auf eine neue Pumpe wechselst.
Kann solch eine Pumpe auch spanen! Mir wurde gesagt das es sonst immer wieder passiert ?
@1ayik schrieb am 1. Mai 2018 um 22:23:56 Uhr:
Nein da ist nichts drin was spanen könnte, das gibt es nur bei Dieselpumpen
Ok Danke :-)
@1ayik schrieb am 1. Mai 2018 um 22:45:50 Uhr:
Ok Danke :-)
Es gibt auch einen Danke Button
