Hintere Bremsbeläge erneuern
Peugeot 508 8
Ich habe eine Frage. Mein 508 SW 2.2 ist B j. 2012.
Die Elektrische Handbremse wurde aber erst 2014 eingeführt.
Wir haben aber auch nur links den Schalter- Kein Hebel an der Mittelkonsole.
Also ist es doch die Elektrische Handbremse oder?
Wie bekommt man den Bremszylinder reingedrückt?
Gibt es dafür eine Anleitung für den Tausch der Bremsklötze Hinten?
Danke
3 Antworten
Na klar hast Du eine elektrische Handbremse.
In Deinem (und meinem) Fall werden die beiden Feststelleinheiten der Feststellbremse Standard per Bowdenzug angezogen. Der Motor hierzu sitzt mittig unter dem Kofferraum.
Im Vergleich zu vielen anderen Herstellern wurde hier ein Zentralmotor eingesetzt und keine Stellmotoren direkt am Rad bzw. Bremszange.
Solltest Du Diagnose haben gibt es eine extra Wartungsstellung. Hier fährt der Motor noch weiter auf. Seile sind dann komplett schlaff.
Danach gibt es einen Lernmodus, bei dem der Motor 3-4 Mal die Feststellbremse schließt und wieder öffnet. Um den neuen Weg zu lernen.
Ansonsten mit Kolben Rücksteller Standard Drehen und Drücken.
Ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass man die Beläge auch ohne Wartungsstellung wechseln kann. In dem Fall sollte man nach dem Wechseln selbst die Feststellbremse mehrmals hintereinander betätigen, um die Werte neu zu lernen.
Angabe aber ohne Gewähr.
Richtig geht es über Wartungsstellung und neu Anlernen.
Ah ok. Also kein Großer Akt. Man kann den Kolben dann ja sicher auch mit der Zange rein drehen
Kann man machen, ist aber suboptimal.
Beschädigst Du zwangsläufig die Bremskolben oder / und die Staubschutzmanschetten.
Bremsen-Rückstellset gibt es schon für kleines Geld.
