Hinterachsträger wechseln
Hallo,ich habe mir ein x5 gekauft und festgestellt das bei mir der hinterachsträger durchgerostet ist. Ich wollte mal fragen ob das schon mal jemand gewechselt hat und evtl. eine Anleitung für mich hat. Habe bisher nur an vag geschraubt wollte aber gerne ein suv haben und mich für nen x5 vorfacelift entschieden. Ich hoffe das die Entscheidung kein Fehler war.
5 Antworten
oh je, meiner war auch durchgerostet. habe einen gebrauchten beim Verwerter gefunden, war fast neu, wurde bestimmt schon mal getauscht. Habe ihn trotzdem sandgestrahlt und pulverbeschichtet und innen hohlraumversiegelt.
Must hinten komplett zerlegen, Auspuff, Kardanwelle, Verkleidungen und dann komplette Achse raus.
Habe alle Lager (die 4 großen Gummis) alle Querlenker und Streben und Gelenke erneuert, sowie auch Radlager und Bremsen. Also alles neu. damit habe ich ein paar Jahre Ruhe.
Zum Werkzeug: Hebebühne großer Wagenheber, sowie viel und gutes Werkzeug , Abzieher und eine kleine Presse können auch nicht schaden. Viel Zeit und gute Nerven. Sonst lieber die Finger von lassen.
Ein wichtiges Detail: die Bremsleitung vom ABS zur Hinterachse rostet gerne durch. genau unter Fußraum
Fahrerseite, bei mir schon 3 mal, meiner ist ja Bj. 2000
Gruß herbiy01
Super vielen lieben Dank für deine Antwort. Ich will mich jetzt in den nächsten Wochen mal daran wagen. Habe leider keine Hebebühne sondern bocke den Wagen auf Böcken auf und schraub alles mit 2 großen Wagenhebern raus. Ich habe zum Glück Zeit mit dem Auto da er erst komplett fertig gemacht wird dann ab zum tüv und dann erst zulassen.
Das ist eine umfangreiche Arbeit. Du brauchst einen Lift und einen Getriebeheber oder vier kräftige Gesellen.
- Bremsleitung abhängen
- ABS abhängen
- Handbremse abhängen
- Hinterachse und Antriebswelle vom Hinterachsschemel demontieren
- Hinterachsschemel demontieren.
- Karrosserie an den Befestigungsstellen des Hinterachsschemel auf Ermüdungsbrüche kontrollieren, ev. Enden der Risse mit 6mm aufbohren. Risse schweissen. Verstärkungsbleche aufschweissen.
- Die fünf Montageblöcke aus Gummi des Schemels ersetzen.
- Bei der Gelegenheit die Handbremsbeläge ersetzen.
- Montageblöcke des Schemels montieren und Schemel an Karosserie befestigen
- Danach Montage von Pos. 5 rückwärts.
- wenn der Wagen schon oben ist: Getriebeöl ablassen, Filter und Getriebwanne ersetzen. Ist kein Lebensöl wie BMW schreibt. Die schwarze Brühe mit Metallabrieb müsste spätestens bei 110'000 Km komplett raus, wenn das Getriebe keinen Schaden nehmen soll.
Das gibt zu zweit und geübt einen Tag Arbeit. Ungeübt 1 Woche. Ohne Lift unmöglich weil zu gefährlich. Grube ist untauglich.
Ich an Deiner Stelle würde das mit Offerte machen lassen. Wenn Ermüdungsrisse bestehen, wirds richtig teuer. Es dürfen nur zugelassene Ein- und Aufschweissteile verwendet werden. (Gutachten)
Viel Spass!
