Hinterachslager
Wer kann mir sagen welche Lager an der Hinterachse ich im Zubehör bekomme und welche lager ich nur bei Audi bekomme und zu welchem preis
22 Antworten
Quattro oder Fronti?
Menist du Radlager oder Querträgerlager?
Lager bekommst du zu 99% im Zubehör aber nicht mehr alle bei Audi.
Preise Zubehör in der Regel die Hälfte bis zu einem Drittel zu Audi preisen.
Gib mir deine genaue Bezeichnung deines Fahrzeugs und ich suche dir alle Lager mit Nummern raus die du brauchst.....
Für einen S6 C4 die Lager an der Querlenkern Radlager brauche ich nicht ich war bei Audi gewesen und ich dachte mich trift der Schlag
V8 oder 2,2 Turbo.
Welche Lager vom Querlenker meinst du, die Dicken im Träger Hinten oder welche????
So hier aus der Bucht, habe ich auch genommen ohne Probleme:
Große Lager:
http://cgi.ebay.de/.../150557481727?...
Kleine Lager Hinten an der Spitze des Dreiecklenkers zur Karosse:
http://cgi.ebay.de/.../150557556432?...
Günstiger nimmer......
Die Grossen habe ich hier Liegen, muss die gleich noch drauf machen, also Heute ganzen Tag schrauben mit Federn, Bremsbeläge Vorne und Lager hinten.....
Hallo !
An Querlenker bin ich auch grad drann. Die Lager von der Stütze sind bei mir wohl durch dnen es poltert bei leichten Unebenheiten.
Auf jeden Fall mach ich die zuerst.
@Metin
die Lager für die Stütze habe ich auch bei Ebay gefunden. Eigentlich sind doch da 2 verschiedene verbaut.
4a0511247b und 4a0511249.
Hast du 4 mal die gleichen Lager von der 247b verbaut ?
Ich habe die damals bei Audi geholt, da ich Zeitlich nicht mehr hinkam, habe bei Audi 60 Euro für alle 4 bezahlt.
Du must auf jeden Fall auf die Maße achten, es gibt die in 48mm und nochmal kleiner, die kleineren wurden in die S4 verbaut, jedoch gibt es noch S6 mit den Lagern von S4!
Ja genau 48mm aussen und 14 mm für die Schraube innen.
Und hast du nun 4 x die gleichen Lager verbaut ? Die mit der 247B an Ende ?
Und hast du nun 4 x die gleichen Lager verbaut ? Die mit der 247B an Ende ?mfg
Ja sind alle 4 gleich, wenn die 48 er passen!
Raus geht sehr einfach mit einem Schraubenzieher in die Seitlichen Löcher und die Lager raushebeln!
http://www.mercateo.com/.../...88_570_0588_612_0588_567_0588_604_.html
Das wäre zB. das hintere Lager mit der Endnummer 249.
Was der Grund dafüs ist das dies ein anders lager ist als vorn weiß ich nicht.
Das macht mich grad etwas unsicher einfach 4 gleich zu kaufen.
Die Maase von 14 / 48 haben aber alle.
Ich habe damals alle 4 bei Audi geholt und die waren alle Identisch und alle hatten die selbe Nummer!
Aber was meinst du mit Vorne sind andere?
was wie wo
ich will beide seiten machen also brauche 4 von dem einen und 4 von den anderen oder
