HILFEEEE !! =/
Hey leute
ich hab großes prob. und zwar war ich grad bei mein netten a3, wollt mir mal meine innen neon beleuchtung einbaun was ja auch passiert ist. aber irrgend wie funtzt ned mim ziga.stecker, wenn ich ne 12v bat. anhäng passt alles leuchtet, gut dann häng ich schalter dazwischen -> geht nicht mehr -.- . . gut dann mess ich hier und da und son scheiß nd komm ned drauf warum es ned funkt. mein verdacht ist, ist vl das braune kabel beim zig.stecker nicht das minus ? sondern masse? das rote is dauerplus is klar da kommt auch was raus aber wenn ich den schaltern ins minus rein häng bzw wenn das braune kabel das minus is dann gehts ned.
habt ihr tipps oder lösungen was da los sein kann ? =/
Lg
10 Antworten
Nabend,
Soweit ich weiss, ist bei den Stromkreisen im Auto immer Minus=Masse. Bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege.
Hast Du den Schalter mal zwischen die "externe" 12V Batterie und die Leuchten gesteckt? Funktioniert er dort richtig? Also ist der Schalter vielleicht kaputt?
Was für einen Schalter hast Du? Einen mit oder ohne Beleuchtung?
Ich hatte mal einen mit Beleuchtung und da war die Pin-Belegung in der Anleitung falsch 😠 Ich hab anstatt die beiden Schaltkontakte anzuschliessen, einen Schaltkontakt und den Beleuchtungskontakt in den Stromkreis eingebaut. Das ging dann natürlich nicht. Erst als ich den Schalter in einer "sicheren" Testumgebung mal entgegengesetzt zur Anleitung in einen Stromkreis gesetzt habe, dann ging es.
Desweiteren wäre es gut, wenn Du einen vernünftigen Titel angibst. Mit "Hilfe" kann keiner wirklich was anfangen 😉 Vorallem, wenn mal später jemand versucht, etwas zu dem Thema über die Suchfunktion zu finden.
Original geschrieben von audihaza90
Hey leuteich hab großes prob. und zwar war ich grad bei mein netten a3, wollt mir mal meine innen neon beleuchtung einbaun was ja auch passiert ist. aber irrgend wie funtzt ned mim ziga.stecker, wenn ich ne 12v bat. anhäng passt alles leuchtet, gut dann häng ich schalter dazwischen -> geht nicht mehr -.- . . gut dann mess ich hier und da und son scheiß nd komm ned drauf warum es ned funkt. mein verdacht ist, ist vl das braune kabel beim zig.stecker nicht das minus ? sondern masse? das rote is dauerplus is klar da kommt auch was raus aber wenn ich den schaltern ins minus rein häng bzw wenn das braune kabel das minus is dann gehts ned.
Lg
Sorry, aber nen Text der wirrer ist als der kann man kaum schreiben. Mal ganz vom Satzbau und Grammatik zu schweigen... *rolleyes*
Original geschrieben von JorgLOGAN
Nabend,Soweit ich weiss, ist bei den Stromkreisen im Auto immer Minus=Masse. Bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege.
Ich hatte mal einen mit Beleuchtung und da war die Pin-Belegung in der Anleitung falsch 😠 Ich hab anstatt die beiden Schaltkontakte anzuschliessen, einen Schaltkontakt und den Beleuchtungskontakt in den Stromkreis eingebaut. Das ging dann natürlich nicht. Erst als ich den Schalter in einer "sicheren" Testumgebung mal entgegengesetzt zur Anleitung in einen Stromkreis gesetzt habe, dann ging es.Desweiteren wäre es gut, wenn Du einen vernünftigen Titel angibst. Mit "Hilfe" kann keiner wirklich was anfangen 😉 Vorallem, wenn mal später jemand versucht, etwas zu dem Thema über die Suchfunktion zu finden.
Hey danke dir . . mein schalter ist ohne beleuchtung und hat nur 2 kontakte, aber das mit zwischen der bat. hängen hab ich noch ned versucht werd ich nach der arbeit mal machen =)
theoretisch wenn ich eig vor dem schalter eine brücke mache sollt es ja auch leuchten oder täusch ich mich da jetzt ? weil das hab ich ja so gemacht und da gings auch ned, deswegen wollt ich ja wissen was das braune kabel dann wäre, weil rot ist plus hab ich mit nem phasen tester geprüft.
kann ich das thema dingens da nimmer umschreiben ? =/
aber danke dir schon mal JorgLOGAN
@ other all um grammatik kümar ich mich ned und die rechtschreibung is mir auch wayne. man kanns lesen sonst hätte euer voränger es ned erklären können.
An deiner Stelle würde ich es mir nicht als so schwer machen...^^
...du klaust dir irgendwo Dauerplus...dies kann man ja mit einen billigen Messgerät prüfen...bitte darauf achten das die Zündung aus ist...
Sollte dann Dauerplus z.B. beim Zigarettenanzünder anliegen...dann klemmst du das + Kabel von deiner Neon Röhre dort am Zigarettenanzünder an, am besten mit einem Stromdieb...somit brauchst du nix durch schneiden oder löten!!! Jetzt suchst du dir eine gute Stelle im Auto, wo du dein - Kabel von der Neon Röhre an die Karosserie Schrauben oder befestigen kannst...( Karosserie = Masse) 😁
...und schon ist der Stromkreislauf hergestellt...ich empfehle dir den Schalter zwischen Neon Röhre und Masse zuklemmen...
Original geschrieben von ProjektAudi
An deiner Stelle würde ich es mir nicht als so schwer machen...^^...du klaust dir irgendwo Dauerplus...dies kann man ja mit einen billigen Messgerät prüfen...bitte darauf achten das die Zündung aus ist...
hehe =) schwer mach ichs mir ja gar nicht.
mit den stromdieb hab ich das ja auch gemacht da ich ja 4 röhren haben (2 vorn/2 hinten) masse hätt ich ja auch eben von zigaanschluss auch mit stromdieb gemacht und den schalter hab ich auch zwischen röhre und masse. nur irrgend wie tut sich absolut nichts, bin ja auch elektroniker vom beruf, hab da heute eben mit kollegenn geredet und die meinten ich hab alles richtig gemacht, keiner weiß warum es nicht funkt. und das witzige daran is der zigarettenanzünder springt auch raus sobald er warm/heiß ist nur der strom kommt einfach nicht zu den röhren. hab mir schon überlegt das vl der ziga.anschluß nicht den strom liefern kann was mir aber auch spanisch vorkommt. da es ein kollege genauso gemacht hat.
fragen über fragen ich kann mir nichts sagen nur fragezeichen übern kopf und der raucht =/.
naja ich werd heute nochmal alles auseinander nehmen nochmal durchmessen und wieder zusammen machen vl hab ich ja doch irrgend wo nen fehler.
aber danke projektaudi =)
Ich würde direkt zur Masse gehen und das ist die Karosserie, das (br) Kabel komplett weg lassen...
das reicht ja wenn du das (+)Kabel am Dauerplus dort lässt und mit den (-)Kabel an verschiedenen Masse stellen probierst(z.B. am Schloß, ist ja auch Masse)...am besten verlängerst du das (-)Kabel und das ohne Schalter... sollte es an einer gescheiten Stelle funzen...dann testet du es noch mit den den Schalter...wenn das auch klappt, anklemmen...!!!
Sollte es gar nicht klappen...dann bezweifle ich, dass du Dauerplus hast..oder du hast die Röhren kurz falsch angeklemmt...und die haben jetzt ein kurzen...^^
bei meinen alten Reißkocher hatte ich Rote Beleuchtung drinne...zum Anfang habe ich auch Masse vom X beliebigen Kabel genommen...da haben Sie aber nur mit halber Kraft geleuchtet...nachdem ich Sie direkt an die Masse geklemmt habe...leuchteten Sie in ihrer vollen pracht...^^
kannst ja noch mal schreiben woran es lag...wenn du es hin kriegen solltest...wo von ich mal aus gehe...^^
hey
also diese stromdiebe was dabei waren sind nen scheißdreck wortwörtlich die haben mir nicht mal die kabel angekratzt oder sonst was, somit war kein kontakt da.
ja das war eig schon der gröbste fehler und die masse hab ich vom zig.stecker genommen und jetzt funzt alles =)
ich ratte allen bleibt bei blockklemmen geht besser :P
danke euch lg
Bitte nicht noch mal so ein Thread Namen .
Und etwas übersichtlicher Schreiben wäre auch ganz Toll.
KleneAbsätztundaechtwuderbewikentundatsindsolückenzwischendennzeilen
wenenunnochetwasbesserschreibenwürdesttunlistsichdasauchbesser😁
klasse!😁
