Hilfe Zv spinnt..
VW Golf 4 (1J)
Hallo..
Ich habe bei mir die originale FFB nach gerüstet...
ZV ab Werk hatte ich bereits... Nun mein Problem:
Wenn ich per Türschloß oder FFB öffne blinkt mein Auto zweimal über die Blinker, jedoch nicht beim abschließen :-(
Kann das sein das man das noch am Komfortsteuergerät programmieren muß???
17 Antworten
ja das müsstest du im Komfortstg. umprogrammieren können.
Du hast doch bestimmt ein Komfortstg. mit DWA verbaut? Hast du daran schon den Motorhaubenkontaktschalter angeschlossen?
Die DWA prüft ja beim Verschließen ob von allen Türen und der Haube das entsprechende Signal kommt. Sind alle verschlossen kommt zur Bestätigung das einmal aufblinken.
Wenn du aber keinen Kontaktschalter verbaut oder angeschlossen hast fehlt ein Signal und die DWA/ ZV bestätigt nicht das verriegeln, weil sie ja glaubt eine Tür bzw. Haube ist noch offen.
Gruß Marc
Also verriegeln tut sie..
Bloß das blinken fehlt.. sonst läuft es einwandfrei...
als Haubenkontakt kann ich den kleinen Mikroschalter am Motorhaubenschloß nehmen??
Auf welche Leitung muß ich dort gehen??
Jo, genau den.
Das ist der Pin 1 auf den 15 ner Stecker vom Komfortsteuergerät.
Also ich hab eion 959 799 AH O4H verbaut
Pin 1 des T15 Steckers ist bei mir nicht belegt..
An Pin 5 soll das Motorhaubenschloß DWA angeklemmt werden...
Den Mikroschalter habe ich gefunden am Haubenschloß...
Also geh ich mit dem Pin 5 Kabel an das Motorhaubenschloß???
Hatte hier ne falschen Schaltplan:
Hier einmal für alle die Pin Belegung des Kstg:
Steckerbelegung des Steuergerätesteckers
T15/1 Motorhaubenschloss (DWA)
T15/7 Antenne Masse
T15/10 Antenne Leitung
T15/11 Hupe / Sirene
T15/12 Sicherung f. DWA
T15/13 Blinker rechts
T15/14 Blinker links
T15/15 Sicherung f. ZV / DWA
und der andere:
1 beheizbare Heckscheibe
2 Hecklapp3 _ nur Bora
3 Zündanlasser
4 Heckklappe
5 Zündanlasser
6 Low Bus
7 Schiebedach
8 Türkontakschalter
9 High Bus
10 Schiebedach
11 Diagnoseleitung
12 Beleuchtung
13 Motor Heckklappe - nur Bora
14 Geschwindigkeitssignal
15 Heckklappe
16 Beleuchtung ( Innenleuchte)
17 AIRBAG
18 Innneleuchte
19 ZV Heckklappe
20 ZV Heckklappe
21 Heckklappe ( nur Bora)
22 Dauerplus
23 Masse
... bitteschön...
Original geschrieben von Golf-schrauber
Jo, genau den.
Auf welches der beiden Kabel vom Mikroschalter muß ich das Kabel vomn Pin1/15 den auflegen??
.. oder ist es egal welches Kabel der beiden in anklemme??
Den mußt du auf Pin 2 legen. Auf Pin 1 vom Kontaktschalter kommt dann die Masse.
gut.. dann will ich das mal gleich ausprobieren...
Masse brauch ich ja nicht anklemmen oder?? der kabel sitzt ja bereits ab werk dort und ist verkabelt.. womit auch immer...
also einfach das kabel vom Pin 1/15vom Kstg an den anderen Pin vom Mikroschalter auflöten...
hab gerade gesehen das die zwei Kabel ja Richtung Wassertank verschwinden... gibt es ne Möglichkeit den Kontakt von der Motorhaube im Innenraum abzugreifen??
(Na klar kann ich ein neues Kabel ziehen, aber schöner wäre es ja wenn ich ein vorhandenes nutzen könnte...)
Hm, keine Ahnung. Bei mir war da Werksseitig keiner... Ich mußte Kabel ziehen.
ihr scheint euch ja gut auszukennen hab ne frage bitte dringends um hilfe:
habe ein golf 4 baujahr 1998
also will mir aich das komfortsteuergerät nachrüsten
hab original zv und el. fensterheber!
hab das komfortsteuergerät 1J0 959 799 AH gekauft
habs gestern mal probeweiser angeschlossen ohne antenne oder so , einfach nur mal an den alten kabel wo das andere steuergerät drann war geklemmt!
das auto hat abgeschlossen und sofort angefangen an der tür zu blinken...bis dahin alles wunderbar!
so jetzt das komische:
als ich wieder aufschliessen wollte, hats noch weitergeblinkt!
anscheinend schaltet der die alarmanlage net aus!!!! die türen sind aber aufgegangen
dazu kam nen geräusch aus dem steuergerät (hörte sich an wie wenn man warnblinker anmacht klick klack ca. 30 sek)
also leuchtete die led an der tür schön weiter und ging net mehr aus!
wo könnte das prob liegen?
liegts vielleicht an der kabelbelegung?
wie finde ich das raus?
bitte um hilfe!
Dann brauchst Du kein Komfortsteuergerär NACHRÜSTEN, da das Fahrzeug bereits eine KOMFORTSTEUERUNG hat !!!
Was Du nachrüsten willst, ist eine ORIGINALE FFB !!!!!
Was hat das blinken in der Tür mit der Alarmanlage zutun ???
bitte um hilfe!
ja schon hab ja zv und elektrische fensterheber!
will ja die original funkfernbedienung nachrüsten
das stimmt soweit,
nur ich dachte ich bräuchte dazu auch ien anderes steuergerät wo man auch nen 2. anschluss für eine antenne hat?!
wie soll denn sonst das steuergerät den funk empfangen?!
klär mich mal auf!
p.s.
laut vw bedienungsanleitung zeigt das blinken in der tür dass die DWA (diebstahlwarnanlage; alarmanlage) eingeschaltet ist!
ich nehme an dass es was damit zu tun hat! aber wie gesagt keine ahnung, tatsache ist dass das geblinke net aufgehört hat! obwohl die türen offen waren.....
mit meinem alten steuergerät geht das blinken beim aufschliessen aus!
