HILFE! was quietscht denn da nur?! krümmerklammern?
Hi!
Hab folgendes Problem, das mich jetzt dann irre macht!🙁
also, ich hab seit ner zeit so ein quietschen beim "zurückfallen des motors", d.h. wenn ich in den ersten 3 gängen nach dem beschleunigen kupple oder vom gas gehe.
ich war mir eigtl. sehr sicher, dass die klammern da vom krümmer zum hosenrohr die ursache sind, allerdings ist es mit neuen nun kein bisschen besser! was kann es noch sein??? Motorlager denk ich mal eher net, da das vordere neu ist und das rechte hab ich mal mit nem montiereisen bewegt, wo das linke ist, hab ich gar net gesehen...🙄
was kann ich noch alles überprüfen?
BITTE HELFT MIR!!!!😁
gruß
54 Antworten
Ich habe das gerade gemacht. Ich habe Keramikschmiermittel für Auspuffanlagen auf die Vertiefungen gestrichen und auch auf den Gewebedichtring. Allerdings hat auch mit dem Gussdichtring nichts gequietscht.
Ich glaube nicht, dass die Klammern quietschen, wenn sie richtig sitzen.
Du solltest mal nach den Motorlagern schauen. Der Ring kann eigentlich nur Montageungenauigkeiten ausgleichen.
hm,ok.
kannst du mir mit den motorlagern etwas helfen? also wie gesagt, sehen tu ich nix von wegen beschädigung oder alter oder so... aber wie kann man die denn noch testen? achja, das vordere große ist auch etwa 1 jahr alt.
gruß
Dann werden die Lager OK sein.
Haben die Auspuffteile gefluchtet? Wenn die mit Gewalt hingebogen werden, ist zu viel Spannung auf dem Hosenrohr.
hmmm...soweit ich mich erinnere schon, aber das werd ich mal noch kontrollieren, wenn ich meine garage aufgeräumt hab 😁
danke
So, kurz noch ein kleiner Tipp von mir. Am Eingangsflansch des Katalysators waren bei mir drei Schrauben, die etwa der Größe M5 entsprachen. Nach 17 Jahren habe ich diese gegen drei neue in der Größe M8 getauscht, alles schön mir Kupferpaste behandelt und seitdem ist es wieder etwas ruhiger geworden unterm Auto. Quietschen ist fast ganz weg und nun klingt er auch nicht mehr so, als sei der Auspuff defekt.
Der kleine Ring ist manchmal verrostet. Dann quietscht der wie eine rostige Türangel. Den hab ich auch mit Keramikpaste behandelt.
Bei mir ist zwischen Hosenrohr und KAT ein Ring. Der ist nicht symmetrisch und muss richtig herum eingebaut werden.
Genau den meinte ich. Am betreffenden Flansch habe ich 8er Schrauben genommen und gut fest angezogen, Resultat=Quietschen weg.
