Hilfe...Volvo zieht beim Bremsen nach Links ...
...Heyhoo....wer kann mir helfen...???
Mein Volvo zieht übelst nach Links beim Bremsen und das Lenkrad Ruckelt dabei ....die komplette Bremsanlage wurde Überprüft...alles OK...man tippte auf die Hinterachsbuchsen....kennt jemand dieses Problem???
Auch hat der Volvo beim anfahren Aussetzer und Ruckt ganz Arg...kennt jemand sowas???
Vielen Dank....schonmal LG
41 Antworten
Hej, gleich soviel auf mal...
Also wg der Aussetzer: schau mal die Zündkerzen/Kabel an... Sind die noch OK? Ruckt er allgemein beim einkuppeln oder ists allgemein beim fahren?
Wg. der Bremse: Ruckelt das Lenkrad, ists die VA, vibriert nur das Bremspedal ists die HA. Radlager OK vorne? Bremsscheiben nicht rostig o.ä.? Vorne nicht ganz so oft aber hinten gerne mal vorgekommen: Kolben im Bremssattel fest.
Wer hat den die Bremsanlage Überprüft ??? Kann derjenige nicht den Fehler finden?? schaut euch mal die Radlager an und die Bremsen beim "Fachmann" überprüfen lassen!!! Wenn die Hinterachsaufhängung durch ist, flattert das Lenkrad nicht beim Bremsen.
Original geschrieben von helicopterpilot
Hej, gleich soviel auf mal...Also wg der Aussetzer: schau mal die Zündkerzen/Kabel an... Sind die noch OK? Ruckt er allgemein beim einkuppeln oder ists allgemein beim fahren?
...also...ja leider sehr viel aufeinmal...schrecklich...
beim anfahren hat der die Aussetzer-....oder wenn ich vom Gas gehe und wieder Gas gebe,,,....ruckt
der Fürchterlich...Zündkabel....Zündkerzen alles OK...
Bremsanlage würde beim Tüv auf den Prüfstand kontrolliert...alles gut..auch die Beläge..das lenker vibriert stark beim bremsen.bremspedal ist ruhig dabei....
Hallo Ralf... Tüv Onkel hat die Überprüft...nun meinte der Hinterachsbuchsen nachzugucken...ich will nächste Woche zur Fachwerkstatt...keiner weiß hier Rat..... :-(
Spurstangenköpfe ok? Querlenker?
Was für ein Auto fährst du überhaupt? Model, Modeljahr und Motor wären hilfreich.
MUSS doch i.O. sein....war beim TÜV !!! 😁
Fahr zur Dekra 😉 der vom Tüv ist unfähig.
jup...sind OK....!!!!!!!!!!!
Original geschrieben von Angeleyes77
jup...sind OK....!!!!!!!!!!!Zitat:
Der Wagen war bei der Dekra.... ;-)
[puote]
Original geschrieben von Angeleyes77Der Wagen war bei der Dekra.... ;-)
[/quoteDann andersrum 😁
haha....könnte sein... !!!!!!!!Ist zum Haare raufen....°!!!!! AARRGHHH
Original geschrieben von Terrinav
Wie sieht das mit dem Luftdruck der Reifen aus ???
Alles gut...wird Regelmäßig von mir kontrolliert...weil ich mit den Wagen meinen Pferdeanhänger ziehe... ;-)
Das Schlagen kann auch von einem Motorlager kommen. Guck Dir mal die oberen Gummilager an, ob die vielleicht gerissen sind. Ansonsten eventuell auch eines der unteren Lager. Da besonders auf das rechte Motorlager achten. Die gehen wohl auch ganz gern mal kaputt.
