Hilfe
BMW 5er E60
kann mir eine helfen
diese 9 fehler kann bmw Garage nicht löschen ?
bitte bitte um eine hilfe
73 Antworten
hilfe 9 fehler
Der Satz ist gut ...mehrere Steuergeräte liegen offen im Beifahrerfussraum ... was treibst du da ??
Dein lenkwinkelsensor ist defekt so wie ich das rauslesen kann .. eventuell mal probieren ob er sich nochmal neu anlernen initialisieren lässt !
Ansonsten musst der neu !
Ich weiß jetzt aber aus dem stehgreif nicht ob der lenkwinkel über die wickelfederkasette oder über das schaltzentrum lenksäule erfasst wird !!
Gestern hab ich den Giratensensensor gewechselt fehler nicht wek
Vor par monate
1 ABS gewechselt 400 euro
2 Lenkwinkelsensor ( diese plastikscheibe reinigen)
3 bremsen vorne hinten wechseln neu
4 bremsschalter , 30g reule wechseln
Alles gewechselt
Fehler nicht wek
Hilfe meine 13 lohn halbe wek
bmw 530xi e 60
@Citycruiser84 schrieb am 29. Dezember 2016 um 22:03:45 Uhr:
Wichtigste Frage an dieser Stelle: In welchem Zustand hast Du den Wagen übernommen bzw. wie lange hast Du das Auto schon?
Es ist bei der Fehlersuche wichtig zu wissen, denn wenn Du den Wagen schon eine Weile besitzt und die Fehler plötzlich auftraten, dann suchen wir nach einem Defekt.
Wenn Du den Wagen in diesem Zustand bekommen hast, dann suchen wir vielleicht nach einem "Konstruktionsfehler" vom Vorbesitzer.
Ist einem Freund so passiert, das DSC hat immer "komisch" geregelt, es stellte sich herraus das der Vorbesitzer das DSC getauscht hat und dabei ein falsches Teil genommen hat, es war eines für Aktivlenkung drin und er hat keine.
Zum Problem: Die ausgefallenen Systeme können nur regeln und arbeiten wenn entsprechende Eingangssignale anliegen, sonst kann das Fahrzeug den Fahrzustand nicht ermitteln. Dazu braucht das System den Bremsdruck, den Lenkwinkel, die Geschwindigkeit und die Querbeschleunigung über alle Achse.
Der Auszug des Speichers ist nicht sehr aussagekräftig, besser wäre hier ein richtiges BMW spezifischen Diagnosesystem. Dem DSC scheinen sowohl Geschwindigkeitssignal als auch der Lenkwinkel zu fehlen. Da hilft nur eine Probefahrt mit Anzeige von Livedaten.
Auch wären die vorgeschalgenen Arbeitsabläufe interessant die ISTA hier errechnen würde. Daher ist meine Empfehlung: Ab an einen BMW Tester damit und die Arbeitsabläufe durchspielen.
Danke Hobyschrauba für das schreiben
Gestern hab ich eine neue Batterie ersetzen-mit Batterietausch registrieren- Original BMW AGM Batterie 90 AH (schwarze farbe) beim BMW Garage ca 473 euro.
Die alte war eine Banner Batterie ATU Konstanz gewechselt.
Laut bmw garage von gestern wurde die alte batt gewechselt aber NICHT REGISTRIERT
ich probiere mal 1 bis 2 Tage mit Auto lange fahrten geht wek diese fehler.
Das hab ich schon mal gehabt....
1x Batterie ganze Nacht geladen - 2 Tage fehler wek.dan wieder fehler. 1x stecker= Bremsschalter,Lichtmodul,Wegfahrspere,Giratensensor rausgesteckt und wider eingesteckt fehler 2 Tage wek.
1x Von Hauze bis Konstanz 30 km gefahren ( mit fehler ) Retur keine fehler 2 Tage,ich melde mich wen fehler wek sind
Danke noch mal
Heute wider alle fehler weg !!!!
15:22 uhr 10 min ohne fehler dann 15:32 uhr wider da !!!!!
Hilft mir eine bitte !
das Auto macht mich krank
Aloha,
nur paar Anmerkungen:
1. Nimm ´ne Beruhigungspille, ´n Bier oder was auch immer und setzt Dich hin.
2. Blinder Aktionismus hilft nicht (vor allem nicht wegen der Batterie).
3. Wenn die BMW Werkstatt die Fehler nicht löschen kann (Achtung!) sind die wohl permament vorhanden und dann sollte die auch sagen können was kaputt ist.
4. Es gibt CAN Fehler auf dem F(ahrwerks)-CAN, es fehlen komplette Botschaften (Kabelbruch?)
5. Das DSC Steuergerät meckert über einen "passiven" F-CAN, Kabelbruch irgendwo oder nicht angeschlossen?
6. Alle Botschaftsfehler haben Bezug zum DSC Steuergerät, den DSC-Sensoren, auch der Fehler Lenkwinkelsensor.
Da könnte man jetzt mal sinnigerweise beim DSC Steuergerät ansetzen und nachforschen...
Uiihh, du schmeißt ja schnell die Flinte ins Korn. Nur weil du eine Batt. gekauft und angelernt hast? Ok die war teuer, das gebe ich zu. Aber hätte mir auch keine auf Grund der Fehler aufschwatzen lassen und lieber die Andere angelernt.
Ansonsten hat Andy die Arbeitsabläufe und den ersten Ansatz gut beschrieben. Du solltest dir wenn möglich noch die kompletten Protokolle vom Fehlerauslesen besorgen oder noch mal machen lassen.
Vielleicht schreibt er dir ja noch wie du beim DSC STG am Besten vor gehen solltest.
Kopf hoch.
iPhone Fault Report - Carly für BMW - 27.02 - 2016.12.20.1400 FV
ID1: 3B7A70F0-6B4C-4CA1-B21F-BB15834D8E8D-1921-0000024A7EE5A061-ac6
ID2: DF16129E-E0B9-4B0A-9252-94362AA4452A-1921-0000024A7EE5A42F-11c6
INFO: >0E08DDD0B3A6A0886F5E4D4A361B<
2016-12-31 16:01:38
BASE: E60 E61
BUILD-YEAR: 2006
MODEL: 5 (E60) alle/all (91)
ADDITIONAL OBD: OFF
FAULTS: 12
ECUs: 22
BATTERY: 12.2V
DEPTH: Verstaerkte Kommunikation
SPEED: schnell
CONNECT: Schnelle Verbindung
VERSION: 10.2
DEVICE: >iPhone< >iOS<
WIFI: >Carly for BMW v00<
ELM: ><
COM+: >UNKNOWN<
0. Motorsteuerung:
Engine / Motor:
- Fehler: Kennfeld-Thermostat, Control
- Code: 002EF5
- Fehler: Winkel des Lenkrades
- Code: 00CDA1
1. ABS/DSC/Bremse:
Active Roll Stabilization / Rollstabilisierung:
- Steuergeraet nicht verbaut/keine Antwort
Dynamische Stabilitaets Kontrolle / DSC:
- Fehler: Querbeschleunigungssensor
- Code: 005E92
- Fehler: Gyroskop
- Code: 005EAA
- Fehler: :Gyroskop / Treiber TC kurzgeschlossen (Supply 2)
- Code: 005DA9
- Fehler: :Nachricht
- Code: 006F52
- Fehler: :F CAN Fehler
- Code: 00D34D
- Fehler: :Gyroskop / Drehratensensor
- Code: 006E58
2. Airbag:
Advanced Crash and Safety Management (ACSM):
- Steuergeraet OK, kein Fehler Code
Satellite front left door / Tuer vorne links:
Satellite front right door / Tuer vorne rechts:
Satellite B-pillar left / B-Saeule links:
Satellite B-pillar right / B-Saeule rechts:
Satellite center / Mitte:
Airbag B-pillar left/ B-Saeule links:
Airbag B-pillar right/ B-Saeule rechts:
3. Getriebesteuerung:
Transmission / Getriebe GS 19:
Transmission / Getriebesteuerung:
- Fehler: VGSG-Rad-Notlaufregelung aktiviert. Keine DXC gewuenschten Drehmoment-Einstellung
- Code: 0055C3
- Fehler: CAN TIMEOUT
- Code: 00CF60
Gear switch / Gangschalter:
4. Instrumentierung:
Instrument cluster / Kombiinstrument:
Central info display / Zentrales Display:
Head-Up Display:
5. Licht-/Regensteuerung:
Light / Licht:
Rain/light sensor / Regen-Lichtsensor RLS:
Light / Licht:
High-beam / Fernlichtassistent:
6. Heizung/Klima:
Air conditioning / Klimaanlage:
Additional heater / Zusatzheizung:
7. Wegfahrsperre:
CAS:
8. Einparkhilfe/PDC:
Park Distance Control / PDC:
9. Geschw.-/Abstandsregelung:
Active cruise control / Aktive Geschwindigkeitsregelung:
10. Schiebedach / Verdeck:
Sunroof / Schiebedach:
11. Audio/Navi/Kommunikation:
Multimedia-Changer / Wechsler:
Speech recognition / Spracherkennungs-system:
Phone / Telefon:
Hifi Amplifier / Verstaerker:
Tuner Antenna / Antenne:
Hybrid Radio USA:
Digital Satellite-Tuner
Fehlerspeicherliste von Heute
