Hilfe
wie kann ich bei meine 316i fehler auslessen es leucht die abs lampe
Kannst du mir bitte sagen welche Werkstatt das ist in der du arbeitest? Damit ich da nie meinen Wagen hinbringe!!!
20 Antworten
Ich versuche mal zu helfen:
Bring das Auto in eine Werkstatt, die können den Fehlerspeicher meistens auslesen.
Der hat aber nen großen runden Diagnoseanschluß im Motorraum, und die BMW-Werkstatt hat den passenden Adapter 🙂
Original geschrieben von Superstrose
Sollte eine gut sortierte freie Werkstatt auch können.
Können sie nicht. Nicht mal ATU kann den Fehlerspeicher
komplettauslesen. Das kann nur BMW. Eigene Erfahrung. 😉
Original geschrieben von 1,9lgurke
Können sie nicht. Nicht mal ATU kann den Fehlerspeicher komplett auslesen. Das kann nur BMW. Eigene Erfahrung. 😉Zitat:
Der Bosch Dienst zu dem ich immer geh kommt auch überall rein. Und da ich den Besitzer noch über ein paar Ecken kenne, gibt auch immer Freundschaftspreise... 😁
Also eigendlich sollte das kein problem sein da der stecker nur einmal reingeht. verdrehn oder falsch einstecken kannst du den nicht.
ich habe den stecker nicht ich habe nur die kabel und weiss nicht wie ich die stecken soll weil das esi das nicht an zeigt
Besorg dir doch einfach einen Adapter von OBD1 auf OBD2 und fertig. Dann brauchst keine Kabel verlegen. Wird eh nicht gehen, weil du bei OBD1 eine Brücke zwischen zwei Pins brauchst
Siehste, ich hab andere Erfahrungen gemacht.
