HILFE!! startet nicht mehr
hallo zusammen ich habe einen bmw 740il 2000
bin heute noch gefahren damit und stoppte kurz bei einer Tankstelle. als ich wieder weiterfahren wollte, startete mein baby nicht mehr?! der Anlasser funktioniert aber der Motor macht keinen wank und es hört sich an wie ein alter Wecker! bin sehr dankbar für alle antworten insofern sie auch sinnvoll sind!
6 Antworten
Hallo!
Wenn der Wagen nicht startet, der Anlasser aber wie wild dreht, kommen folgende Bauteile in Betracht:
-Kurbelwellensensor
-Benzinfilter
-Benzinpumpe
Es gäbe auch noch mehrere Teile, die man evtl. hier anführen könnte, würde aber zunächst den Speicher auslesen!
Grüße,
BMW_Verrückter
Danke vielmals für die antwort. Was immernoch fragwürdig ist für mich ist, das er bis anhin immer perfekt angesprungen ist und nicht wirklich ein anzeichen für etwas sensorisches oder mit der benzinzuführung/ versorgung nicht stimmt?! Das einzige was mir kürzlich aufgefallen ist wenn ich ihn kalt gestartet habe, ist nach dem starten anlaufen des motor so ein geräusch vorgekommen, was sich anhörte wie jemand einen schlag auf ein metallisches gehäuse macht?! Als beispiel: mit nem kochlöffel auf ne stahlschüssel schlagen! Eventuell ne vermutung was das sein könnte?
kurbelwellensensor, benzinpumpe und Filter sind i.O es hört sich an als würde der Starter nicht mit dem Schwungrad kuppeln und eins von beiden durchdreht? wie kann ich rausfinden was von den beiden komponenten faul ist??
Hallo!
Das können sowohl Anlasser, als auch Schwungrad sein.
Hatte auch mal Fälle, wo das Schwungrad (Zahnräder) verschlissen waren, und demnach der Anlasser mit dem von ihm erzeugten Drehmoment einfach nicht das Schwungrad drehen konnte. Aber, wenn du sagst, dass der Motor dreht, könnte dies ein schwächelnder Anlasser auch sein!
Die Batterie ist in Ordnung, nehme ich an.
Benzinzufuhr ist in Ordnung? Kommt der Druck an am Einspritzrohr?
Grüße,
BMW_Verrückter
batterie ist nagelneu und der motor dreht nicht! wahrscheinlich weil das schwungrad nicht in Bewegung gesetzt wird! wenn ich den Schlüssel drehe ratterts nur als würde die position von zahnräder nicht übereinstimmen! kennst bestimmt das geräusch von einer rätsche? hört sich exakt wie dies an nur mit inklusiven hohlen metallischen klang! könnte das schwungrad oder der Starter die position irgendswie verlieren oder verloren haben? so das der Starter nur an den zähnen vom schwungrad streift und dieses geräusch entsteht dadurch?! hat alles einwandfrei funktioniert bis und mit ich das auto ausgeschaltet habe, zwei drei minuten danach, beim starten dieses geräusch entstand und nichts mehr ging!
Hallo!
Dann denke ich, dass es der Anlasser ist - der hat einfach keine Kraft mehr 🙂
Grüße,
BMW_Verrückter
