HILFE!!! RNS-E findet keine Satelliten
Hy Leute,
hab meinen A3 mit Radivorbereitung auf RNS-E umgerüstet und es funktioniert alles, ausser das NAVI!!!
Es findet einfach keine Satelliten an!
Habe eine GPS-Antenne angeschlossen, also müsste das doch funken oder?
Bitte um Hilfe!
Danke!
Gruß Rene
58 Antworten
Ich versteh nur Bahnhof! 😉 🙂
Das Navi war gar nicht abgeklemmt.
Das kann ich aber tun, muß mir nur die 4 Lösehaken besorgen.
Ich hoffe nicht, daß es das Kabel vom Kofferraum zum Navi ist.
Kann ich mir nur schwer vorstellen, das liegt ja fest verlegt und hat keine Knickstelle,
wie z.B. bei nem Cabrio, wo das Kabel in die Heckklappe geht.
Das Seltsame nachwievor ist, die ersten 10min hab ich 6-8 empfangbare Satelliten, dann geht es schlagartig auf 0.
Kurzzeitiges Abstellen des Motors bringt auch nichts, es bleibt bei 0.
Nur wenn das Auto lange steht (z.B über Nacht), hab ich wieder für 10min Empfang!
Original geschrieben von Black Cannonbal
Ich versteh nur Bahnhof! 😉 🙂Das Navi war gar nicht abgeklemmt.
Das kann ich aber tun, muß mir nur die 4 Lösehaken besorgen.Ich hoffe nicht, daß es das Kabel vom Kofferraum zum Navi ist.
wie z.B. bei nem Cabrio, wo das Kabel in die Heckklappe geht.Das Seltsame nachwievor ist, die ersten 10min hab ich 6-8 empfangbare Satelliten, dann geht es schlagartig auf 0.
Einfach mal das Navi abstecken und nen Tag draußen lassen... vielleicht bringts ja was...
Original geschrieben von micha225
was sagt dein fehlerspeicher?
Nichts hinterlegt laut 🙂 ...
echt komisch...dann vermute ich zwei sachen.
entweder hast du ein kabelproblem oder ein bauteilproblem...letzteres würde dann heißen antenne oder rnse defekt.
hast du jemandem mit einem rnse im a3?
wenn ja dann tauscht mal und schaut ob der fehler mitwandert oder bleibt.
so kannst du testen ob es am radio oder wo anders liegt.
lg
echt komisch...
Oh ja!
Das schließe ich jetzt mal aus.
Ein Problem mit dem Kabel wäre vermutlich nicht auf die 10min reproduzierbar.
... oder ein bauteilproblem...letzteres würde dann heißen antenne ... defekt.
Die hab ich ja erst ersetzt.
Und das Phänomen tritt genau gleich auf.
Unwarscheinlich, daß die hinüber ist.
oder rnse defekt.
Das befürchte ich fast auch.
Anscheinen hat das RNSE ein GPS-Modul intern verbaut.
Wenn das nach den 10min regelmäßig abschaltet, hilft nur austauschen.
hast du jemandem mit einem rnse im a3?wenn ja dann tauscht mal und schaut ob der fehler mitwandert oder bleibt.
Nein, hab keine Möglichkeit, ein anderes RNS-E zu testen, leider.
Außerdem müßte das Wechselgerät ja dann erst auf mein Fahrzeug codiert werden!?
die codierung ist dabei erstmal sekundär zum testen, solange es ein a3 ist und beide bose bzw kein bose haben😉
lg
Servus,
mir hört sich das nach einem Temperaturproblem an. Könnte mir vorstellen, das irgendein Verstärkerbauteil im Empfänger überhitzt und dann erst nach längerer Standzeit (auskühlen) funktioniert.
Es sind ab und an mal Leute mit "RNS-E-Wünschen" bei mir.
Einmal hatte ich den Fall da, dass sich die RNS-E nach etwa 5 bis 10 Minuten ausschaltete.
Letztendlich hatte ich herausgefunden, dass die DVD nicht richtig lief,
weil etwas auf oder an der DVD geschliffen hatte und sich diese nicht frei drehen konnte.
Ich hatte etwas verbogen und alles lief wieder normal.
So, heute lief es knapp 30min mit 8 Satelliten, danach warens wieder 0.
Das Navi rechnet stundenlang wenns sein muß - momentan nach einer gewissen Zeit (10-30min) allerdings nur noch per Fahrzeugparameter ohne GPS.
Daher schließe ich die DVD bzw. das Laufwerk eigentlich aus.
Sobald ich die Entriegelungshaken hab, klemm ichs trotzdem ab und reinige bei der Gelegenheit die Linse, einfach damit es erledigt ist.
Ich hab im Internet recherchiert und einige Firmen gefunden, die sich mit der "Reparatur" des RNS-E befassen. Und etliche negative Erfahrungsberichte.
Hier zwei Beispiele:
1 2
Da würd ichs eher selbst reparieren.
Wo kann ich den geräteinternen GPS-Empfänger beziehen?
Oder hat jemand eine Empfehlung für einen kompetenten und verläßlichen Reparaturpartner?
Ich würde mir über eBay für etwa 15 bis 20 Euro eine RNS-E-GPS-Mouse holen und die anschließen und testen.
Falls es dann geht, wäre die Leitung zum Dach zu überprüfen.
Falls es damit nicht geht, würde ich die RNS-E als defekt verkaufen und bei Auto-Moto-Ekspert eine neuere kaufen.
Hier noch Bilder vom Einbau der Dachantenne.
Auch wenn es bei mir nicht der volle Erfolg war, so hilft es vielleicht noch jemand:
Ansicht Kofferraum links und rechts:
