HILFE! Problem Spritverbrauch Golf G60
VW Golf 1 (17, 155)
Golf 2 G60, Bj. 90, Motor original.
Hab folgendes Problem:
Mein G60 verbraucht seit einiger Zeit viel mehr Sprit als früher. D.h. früher waren es ca. 9 l, bin also um die 600 km mit einer Tankfüllung (55 l) gekommen.
Nun ist es so, dass ich mit einem Tank nur noch 400-450 km weit komme. Den hohen Verbrauch bestätigt auch meine MFA. Meine Fahrweise habe ich in keinster Weise verändert, ich fahre bei dem hohen Verbrauch sogar noch sparsamer. Die Verbrauchsanzeige der MFA geht kaum mehr unter 12 l, egal, wie sparsam ich fahre. Teilweise ist es auch so, dass sogar bei konstanter Drehzahl die Anzeige plötzlich auf gut 15-20l ansteigt. Als noch alles normal war, habe ich ihn mit zeitweise sogar auf unter 7 l gebracht. Auch im Stand im Leerlauf geht die Anzeige von selbst nach oben, ohne dass ich gas gebe.
Was kann das sein?
DANKE!!!
81 Antworten
600 Kilometer???
Sei du mal glücklich.
Ich mach nich über 400. Obwohl ich mir sehr mühe gebe mit sprit verbrauchen da ich jeden tag ne menge km abspule.
Anzeige sagt aber immer so um die 9.5l im Schnitt..
600 km sind Tatsache. Hab mich selber gewundert, dass man so viel Leistung mit so wenig Sprit fahren kann.
Jetzt schaut das ganze leider so wie oben beschrieben aus.
Naja..
Hätt ich auch gerne. Ev. isses bei mir aber auch weil nicht original..
Tip:
Bin kein Experte..
Würde mal die Temp-Fühlsonden wechseln. Und benzinpumpe checken.
Bitte!!!
Hat denn keiner eine Idee?
idee leider nicht, aber ich komme auch nur 400-450 km weit...
Ja, du hast ja auch was am Motor gemacht...
komm mit nem rp momentan auch nur 460km (früher bis zu 600)
Willkommen im Club.
Jetzt bräuchten wir nur noch eine Lösung des Problems.
was macht die leistung, schlechter geworden??
Ne, hab nix davon gemerkt, dass die schlechter geworden is.
na dann...hmm hatte ich mal das ich nur noch 200km kam..da war mein kat defekt und meine leistung viel schlechter...
Bitte gibt doch einer einen Ratschlag. Irgendwo muss es doch eine Lösung geben!
Ich weiß echt nicht mehr weiter!
Plötzlich hoher Verbrauch
Bin zwar kein G60 Experte und kenn mich auch nicht mit Katalysatoren aus... aber könnte es sein, daß evtl. die Lambda-Sonde defekt ist?
Wenn die Sonde falsche Werte liefert könnte er doch zu fett laufen...
Wenn meine Hypothese falsch ist bin ich für Belehrungen dankbar 😉
Lars
kaltes Wetter?
CO-schon ma gemeßen?
Fehlerspeicher schon mal ausgelesen?
Sonstiges gemacht?
wenn du deiner Beschreibung nichts hinzufügst wird dir auch keiner einen vernünftigen Tip geben.
