HILFE! Öl drückt aus dem Ausgleichsbehälter raus!
Mercedes CL C215
Hallo Leute bin neu hier im forum.
Ich bin mit meinem CL600 ganz normal gefahren und habe mich etwas verschäzt bei einer Hofeinfahrt und da bin ich mit der unter Seite vorne aufgekommen man konnte es auch hören. Ab hier begann das dilema.. Plötzlich Wasser leckt unten, Problem schnell festgestellt Wasserpumpe defekt. Okay.. Plötzlich beim laufenden Motor kam das Motoröl rausgedrückt aus dem ausgleichsbehälter ?! Dickflüssiges Öl.. Habe seit dem den Motor nicht mehr gestartet. Habe einen Freund bei Mercedes angerufen der am nächsten Tag mit einem Mercedes Mechaniker vorbei gekommen ist um sich das näher anzuschauen. Er hat sofort navh der Zylinderkopf Dichtung geschaut. Die ist völlig okay keine Beschädigung. Er meinte das es am Ölkühler liegt. Hat jemand die selbe Erfahrung durchgemacht? Bin verzweifelt und weiss nicht ob ich dem Mechaniker zu 100 Prozent trauen soll?
Danke schon mal für eure Hilfe im voraus
PS: das auto ist bj. 2000 190.000 km CL 600
Jupp der Ölkühler ist bekannt dafür. War bei mir auch so.
Und das die Pumpe undicht werden kann, kann auch schon mal passieren.
36 weitere Antworten
36 Antworten
Beim 8 Zylinder sitzt er auch vorne.
Ich werde dann wohl oder übel jedes Teil unter die Lupe nehmen müssen.. Das heisst zweitwagen besorgen.
Jetzt bricht so oder so der Winter ein und im Winter wollte ich den Wagen e nicht fahren.
Welche Dichtungen würde ich brauchen wenn ich den Ölkühler abnehme?
Zylinderkopfdichtungssatz, Ölkühler Dichtung (wie im andern beitrag beschrieben wurde selbst zurecht basteln). Mehr fällt mir da auch nicht mehr ein.
Gucke es dir beim auseinanderbauen an was du brauchst. Zeit genug hast du ja jetzt.
Ja genau, stimmt!
Koenntest du bitte ein bild hochladen, aus dem sich die stelle des austritts ergibt?
Klar, kein problem. Ich werde es dann mit Bildern festhalten, schritt für schritt und lade dann auch mal die Bilder hoch.
Momentan habe ich leider noch nicht die Zeit um damit anzufangen.
Sobald ich damit anfange Poste ich es hier nochmal rein. 🙂
Also Freunde.
Die Ursache habe ich festgestellt, wieso bei mir aus dem Ausgleichsbehälter für die Waschanlage Öl rausgedrückt kam.
Die Heizspirale die im Wischerbehälter ist, die oxidiert gerne mal und nach ner zeit kommt ein leck in die Spirale rein. Wieso kommt trotzdem Öl aus dem Waschanlagenbehälter? Das habe ich mich dauernd gefragt, bis ich die Köpfe unten hatte.. Die linke Zylinderkopfdichtung ist hinüber.
Also was habe ich gemacht? Alles ausgebaut gereinigt, Ölwanne ausgebaut gereinigt, Ölpumpe ausgebaut gereinigt, Wasserpumpe ausgebaut gereinigt. Alles was ich ausgebaut habe kriegt natürlich auch ne neue Dichtung (ausser wo jetzt natürlich keinen eingebaut war^^) Zündkerzen kommen auch neue rein.
Leider komme ich momentan mit meiner Arbeit nicht weiter da ich keine Zylinderkopfschrauben finde -.-
MFG
