Hilfe Kühlwasser läuft Aus!!!!!!MK1 2.0 136PS
Hallo zusammen
Hab mir nen Mondi zugelegt mit klima usw... Machdem ich ihn angelassen habe hat er nur gequalmt wie blöd!
Na ja, kam mir schon komisch vor das der Ölmessstab bis oben hin voll schwarzem öl war...
Ölwechsel gemacht und siehe da, da kamen ca. 10LITER Öl aus der Wanne!!!!
nun gut, angelassen und er Läuft!!!!
Aber jetzt bin ich bei meinem ECHTEN Problem...
Wenn ich kühlwasser in den Behälter gieße, läuft es unten (nicht am Behälter) genau so wieder raus wie es oben rein läuft.
ich hab schon alles versucht, aber ich finde die stelle nicht wo das wasser austritt...
WAS KANN DAS SEIN??? WaPu?? aber so krass??
Bitte um Hilfe....
32 Antworten
Angenommen und dichtest es ab, und du hast deswegen Zahnriemen tauschen müssen, und nach 200 kilometern sabbert es fröhlich weiter.
Dann alles nochmal von vorn.
Dann hast du sogar mehr als doppelte Kosten, weil du die 70 Euros für die WaPU gespart hast.
Wenn es so heftig runter plätschert, kann ich und auch viele hier, davon ausgehen dass es schon schwer undicht ist.
Ach ja, mir fällt noch ein: Wenn Wasser aus dem WAPU Gehäuse rauskommt, ist dein Zahnriemen ebenso mit Kühlwasser kontaminiert und das ist auch nicht gut.
Salihbey
Wäre ja nur vorläufig bis Lohn da ist.
Denn Zahnriemen braucht er sowieso neu und der andere Riemen auch.
Bei den Rippenriemen kriegt schon mehr wasser ab, das hört man daran das der Riemen abendzu quietscht und das er weniger Strom leistet die Lima.
