Hilfe, Caddy 1,4 16V (AUA) 01-03 plötzlich ausgegangen
VW Caddy 2 (9KV)
moin...
heute morgen ist mein caddy auf der autobahn (120kmh ca. 1h fahrt)
plötzlich ausgegangen und er geht nicht mehr an....
habe ihn ausgelesen: Kein fehler...
öl is drinne alle riemen wo sie hin gehören es klappert nichts und richt auch nicht komisch... 🙂
Hilfe!!!!!!!!!!!!! was kann das problem sein?????
30 Antworten
Läuft die Kraftstoffpumpe ?
MFG
Mal nachgesehen, ob überhaupt noch Sprit im Tank ist ...
ja pumpe leuft... tank halb voll
Sicherungen?
Auch die im Motorraum?
Macht er Behauptung noch Geräusche beim Startversuch?
Anlasser dreht?
unser TDI ging auch mal plötzlich aus, VW schleppte den Wagen ab und es wurde eine defekte Sicherung getauscht.
Die mussten auch erstmal suchen warum der aus ging.
ja er dreht...
alles wie normal nur das er nicht mehr anspring nachdehm er bei 120kmh einfach ausgegangen ist...
kann das sein das der benzin cutoff oder wie das heisst rein gesprungen ist...
Son abschaltbares Kraftstoffpumpenrelais kenne ich von nem 92-er Fiesta aber nicht von VW.
Dir bleibt dann noch die Suche danach, ob er Sprit und ob er nen Zündfunken bekommt.
U. U. hat sich ne Zündspule/-verteiler verabschiedet.
Auf Gas war er aber nicht umgerüstet?
Kraftstoffversorgung
Elektrik / Zündspule
Wegfahrsperre (Falls vorhanden)
Das wären mögliche Ursachen.
Kerze rausmachen und schauen ob feucht.
Dann schauen ob Zündfunke da beim anlassen.
Dann wieder melden...🙂
bein unserem drehte sich auch alles, nur angesprungen ist er nicht, es war eine Sicherung die mit der Dieselzufuhr in betracht kam, die wurde getauscht und dann sprang er wieder an.
Was hat denn Dein 😁 gemacht, nur kurz den Speicher ausgelesen????
werde die sicherungen mal unter die lupe nehmen....
habe ma nen bissel rum geGOOGLEt kann das auch an men fehler im ABS bzw. antispin liegen???
Langsam wird es interessant, viele neue technische Begriffe... ich schaue mal ob ich Chips und Cola bereitstelle.
Nur rein vorsorglich wegen der Eigendynamic solcher Threads 😁
Servus,
Hatte auch schon mal so´n Problem bei meinem Vectra. da hatte der Auspuff ein kleines Loch. Leider war das Loch da, wo der Schwimmer bzw. die Kabel vom selbigenwaren. Durch die heissen Abgase sind mir die Kabel durchgeschmort, dann hat der Schwimmer der Benzinpumpe gesagt, naja gesagt ist falsch, aber Ihr wisst was ich meine 😁, der Tank sei leer, die Benzinpumpe hat die Arbeit eingestellt Motor kein Sprit, Auto aus auf der Autobahn das war es! Abschleppen Def., Teile austauschen und weiter ging die LUZZI!!!!
Vielleicht ist es was ähnlichens!
Ciao Chris
