HILFE Blinker Anhänger/Fahrzeug ohne Funktion.
VW Bora 1J
hier die groben Fahrzeugdaten:
VW Bora 2.0 Benzin
BJ.1999
Hsn/tsn = 0603 / 478
Ca.255000km
eine Frage an die Elektronik Spezialisten.
Fehlerbeschreibung:
Anhänger am Fahrzeug angeschlossen und sporadisch tritt ein Problem mit den Blinkern auf.
Es funktionieren nur noch die beiden Blinker an der Front. Hinten am Fahrzeug und ebenso am Anhänger, blinkt nichts aber Rückleuchten und das Bremslicht funktionieren hingegen 1a.
Fahrzeug Innenraumbeleuchtung,Licht vom Spiegel in der Sonnenblende und die Beleuchtung der Türen, funktionieren dann ebenfalls nicht mehr.
Das Blinkrelais im Heck vom Bora ,macht dabei unangenehme Geräusche.
Löse ich den Stecker von Anhänger, bleibt der Fehler am Fahrzeug bestehen.
Der Fehler tritt sporadisch auf , sobald das Licht im Spiegel der Sonnenblende nicht funktioniert, weiß man sofort das die Blinker am Anhänger und hinten ebenso nicht funktionieren.
Bisherige Reparatur versuche:
1. Blinkrelais hinten ausgetauscht (Jäger AFC Modul 12V (52400006)
2. Anhängerdose geöffnet und alle Kontakte gelöst, kräftig an den einzelnen Adern gezogen und alles wieder festgezogen .Die Dose ist innen sauber und frei von Korrosion. Anhänger Steckdose 7 polig mit Abschaltkontakt.
3.an allen Kabeln von Anhängerkupplung und Blinkrelais gezogen und gewackelt,nichts zu finden.
Die Beleuchtung des Spiegels der Sonnenblende hatte ich angeschaltet gelassen.Das Fahrzeug per Fernbedienung verschlossen. Nach ca. 10min. Schaute aus dem Fenster und das Licht der Sonnenblende leuchtete.Ich wieder raus zum Bora und alles funktionierte tadellos.Ich rüttelte und zog wieder an allen Kabeln (Anhängerdose noch offen hängend) aber der Fehler trat nicht auf.Bora wieder verschlossen und rein.Kurz darauf (5min.) wollte ich noch etwas aus dem Auto holen und drückte die Fernbedienung aber diesmal blieb die Innenraumbeleuchtung aus und ich wusste sofort,dass der Fehler wieder da ist.
Keine Ahnung was das ist oder was ich noch tun kann , vielleicht kann mir jemand von den Profis weiterhelfen?
Vielen Dank.
1 Antworten
Vermutung: schlechte Masseverbindung hinten führt zu den sporadischen Fehlern (Sonnenblendenbeleuchtung), kann auch ein wegkorrodierter Kontakt vorn (bspw. unter der Batterie) sein.
