Hilfe bei Anschluss von Zippo Hebebühne
ich habe vor kurzem eine Zippo Hebebühne Typ 1226 ersteigert.
Die von Zippo waren auch so nett, mir alle Unterlagen, wie Aufbauplan und Schaltplan, etc., zukommen zu lassen.
Ich musste eine neue Stromleitung von der Hebebühne zur Steckdose verlegen und habe L1, L2, L3 und PE auch ohne Probleme angeschlossen gekriegt, allerdings kann ich nirgends den Anschluss für das blaue N-Kabel finden.
Eigentlich ist alles super beschriftet, aber ich finde nirgends ein N.
Wäre super, wenn mit irgendjemand helfen könnte.
Vielen Dank schonmal!
Liebe Grüße,
Beccy311
Ein Fehlercode wird wie folgt dargestellt:
Akustisch mit definierten Tonsignalen und Fasenzeiten, z.B. Fehler 11:
Die Zehnerstellen werden als erstes durch ein langes Tonsignal ausgegeben und die Einerstellen
folgen als kurzes Tonsignal.
Vor der Wiederholung des Fehlercodes erfolgt eine Pause.
Parallel zum akustischen Signal wird der Fehlercode auch auf der roten LED optisch
ausgegeben ( Dauer ist identisch mit dem akustischen Signal ).
Der Fehlercode 11 wird somit wie folgt ausgegeben:1x langer Ton, 1x kurzer Ton,1x Pause.
Dieser Ablauf wiederholt sich solange, bis sich die Motoren abgekühlt haben.
Der Fehler 11 ist der einzige Fehler, bei dem die Steuerung von sich aus wieder in den
Stand-by Betrieb ( Betriebsbereit ) schaltet.
11 Einer oder beide Motoren haben Übertemperatur Beschreibung siehe Seite 43
22 Minimale Geschwindigkeit der Hauptsäule ist bei der Auffahrt unterschritten worden Auffahren auf ein Hindernis siehe Fehlerbehebung Fehler 21
23 Minimale Geschwindigkeit der Nebensäule ist bei der Auffahrt unterschritten worden Zu schwere Last. Riemenspannung zu niedrig. Ab-Taste gedrückt halten bis der Fehlercode vollständig ausgegeben wurde. Die Steuerung schaltet in den stand-by Modus. Durch erneutes Drücken der Abtaste kann wieder Abgefahren werden, ggf. Last / Riemenspannung überprüfen.
24 Minimale Geschwindigkeit der Hauptsäule ist bei der Auffahrt unterschritten worden Zu schwere Last. Riemenspannung zu niedrig. siehe Fehlerbehebung Fehler 23
31 Differenz zwischen Haupt und Nebensäule ist grösser 50mm
40–48 Potifehler in der Nebensäule
60–68 Potifehler in der Hauptsäule
81 Längenmesssystem auf der Steuerungsplatine defek
82 Selbstüberwachung der Steuerungsplatine defekt
83 Programmfehler in der Steuerung
78 Antworten
Gibt es diese Anleitung auch für die 1526??
Wir sind gerade dabei das Seil zu legen und zu spannen und sind total verzweifelt bekommen es nicht hin brauche dringend eine Anleitung 🙁
Vielen Dank Lg
Sascha
@Srieger88 schrieb am 9. September 2017 um 23:15:03 Uhr:
Hallo zusammen,Gibt es diese Anleitung auch für die 1526??
Wir sind gerade dabei das Seil zu legen und zu spannen und sind total verzweifelt bekommen es nicht hin brauche dringend eine Anleitung 🙁Vielen Dank Lg
Sascha
kannst du mal ein paar bilder machen? vllt kann ich dir helfen
mfg.
Ich werde gleich mal ein paar Bilder machen
@guckguck1 schrieb am 10. September 2017 um 03:17:51 Uhr:
Saschakannst du mal ein paar bilder machen? vllt kann ich dir helfen
mfg.
Ich habe hier folgendes Problem..
Die Bühne ist ganz runter gefahren dann spannen wir das Seil...
Die Stellung an den 4 Tastschaltern scheint Vorgegeben, stellen wir sie auf die markierte Einstellung tut sich nichts!!!
Wenn ich den Schieber Manuel in die Stellung bringe wo er hoch und runter fährt läuft es super.. wenn ich dieser Stellung das Seil Spanne läuft es nach oben ohne Probleme wenn ich dann aber wieder runterfahre zieht sich der besagte Schieber der oben an den 4 Schaltern sitzt runter und die beiden Säulen laufen ungleichmäßig 🙁
Wo ist denn die brücke die die beiden säulen verbindet wo das seil durchgeführt wird?
Komm leider nicht die nächsten 2 wochen in die werkstatt sonst hätte ich mal paar bilder von der anleitung gemacht...
Soweit ich mich erinnern kann, fährt man die bühne bis an den oberen anschlag und dann spannt man das seil sodass der 2. Schalter von oben gegenüber von der markierung sitz von diesem schieber
@guckguck1 schrieb am 10. September 2017 um 16:04:57 Uhr:
Wo ist denn die brücke die die beiden säulen verbindet wo das seil durchgeführt wird?Komm leider nicht die nächsten 2 wochen in die werkstatt sonst hätte ich mal paar bilder von der anleitung gemacht...
Hallo guckguck1,
Die Anleitung habe ich bereits dort steht es genauso wie du es beschrieben hast..
Problem an der Stelle ist das wir 1 umlenkrolle aus der 2.säule in der Hand haben und nicht wissen wo wir diese befestigen müssen sodass das Seil vernünftig laufen kann...
Das ist die Rolle mit der Blombe am Ende!
In der Beschreibung der Bühne ist die Position dieser Rolle nicht detailliert beschrieben...
Ohne dieser Rolle springt uns das Seil immer 20cm vor endstellung (unten) raus!
Lg
Kannst ja nochmal bilder von der roöle und säule machen wo sie hin kommt...
Vllt fällt mir noch was ein dazu
Haben heute ein neues Seil und eine Neue Umlenkrolle besorgt ..
Wissen auch nun wie es richtig befestigt wird hoffe das es dann funktioniert...
In der Montageanleitung steht das die Bühne in die obere endposition gefahren werden muss und dann das Seil gespannt wird!
Nur wenn ich die endschalter erreiche tut sich garnichts mehr und ich muss von Hand runter drehen 🙁
Lg
Hey da wir jetzt auch stolzer Besitzer einer 1526 hebebühne sind, haben wir jetzt auch das Problem das wir die eine Rolle noch in der hand halten.. Könnte jemand vielleicht mal ein paar Bilder von der Rolle im eingebautem Zustand machen?
Lg
Hallo ich bin auch auf der Suche nach den serviceunterlagen der 1226 Bühne
Leider habe ich keine bei Zippo bekommen die vertrösten mich immer
kann mir jemand diese unterlagen zukommen lassen
kbente
Sascha-Rehbein@freenet.de
Leute, was ist denn los?
So kompliziert sind die nicht.
Komme gerade nicht mehr ganz mit.
Haben wir nun drei Problemfälle hier?
Das einzige komplizierte sind die Schalter:
Von oben (1) nach unten (4)
Schalter 1 - Regelschalter.
Bei seiner Betätigung während
der Hubbewegung,wird der Motor
der Gegenseite gestoppt.
Bei Betätigung im Senkvorgang,
wird der Motor der Antriebssäule
angehalten.
Schalter 2 - Sicherheitsschalter
für Hubmutter und Steuerseil
Schalter 3 - Regelschalter.
Wird er bei einem Hubvorgang
betätigt,wird der Motor der Antriebssäule
gestoppt. Bei Betätigung im
Senkvorgang.wird der Motor der
Gegensäule angehalten.
Schalter 4 – Senkabschaltung
in unterer Endlage und beim Auffahren
auf ein Hindernis. Beim Heben wird der
Schalter (3) solange überbrückt, bis
beide Hubwagen synchron hochfahren.
Das die Bühne ganz nach oben gefahren werden muss um das Seil ein zu bauen, ist völlig Quatsch.
Beide Hubstühle müssen auf gleicher Höhe stehen.
1502-1511 u. 1226 Anleitung habe ich als PDF da
schickt eine Mail an tsssr@web.de
