HiFi-Brummen und JOY-Tacho
Moin! Ich hab da ein Problem... Hab neulich nen Subwoofer samt endstufe in den Corsa gebaut, hab mal gehört man sollte strom- und chinch-kabel nich nebeneinander legen wegen störgeräusche... allerdinx wenn ich das radio anschalte dann ist da ja auch lecker rumms aber folgendes Problem: Zum veranschaulichen ist das Radio an aber auf Pause gestellt damit man das brummen besser hört. wenn ich dann den Motor starte wird es lauter und verändert sich je nach drehzahl... Was kann ich dagegen tun bzw. woran kann das liegen??
Zum JOY-TAcho: Nen Kumpel hat noch so ein teil mit DZM rumliegen... welche kabel muß man wie verändern damit der auch Funxioniert?
Wäre für Ideen im HiFi-bereich dankbar!
Beim Tacho wäre es super wenn jemand sowas wie ne anleitung hätte....
Bis dann MFG
34 Antworten
das was du da als brummen iterpretierst ist deinen lichtmaschine. du musst die kabel von deer batterie zur endstufe dicker machen. nimm am besten so 25er quadrat kabel, dann is das brummen auch weg. hatte das problem auch, hab dann mit kollegen gesprochen der is tontechniker und der meinte das liegt daran.
zum tacho, meines wissens musst du da nix umstecken. einfach stecker rein und glücklich sein. sollte ich da falsch liegen bitte verbessert mich
Ist jetzt 16 qmm Kabel...
Und soweit ich weiss muss man am tacho irgendwas ändern allerdinx weiss ich ich net was... wers weiss bitte mitteilen... 🙂
Anmerkung dazu: Das Brummen kommt aus der Bassbox... will sagen der Teller schwingt grehzahlabhängig....
ich würd das kabel tauschen. wenn das nich hilft dann musst du dir n ground loop isolator besorgen.
www.profihifi.de
das legst du zwischen chinch kabel und endstufe. falls da störgeräusche durchgehen filtert der "ground loop isolator" die raus. kostet rund 10 euro, is also erschwinglich
Beim Tacho muß gar nix verändert werden. Einfach anstecken und gut is!!!
Und zum Thema brummen...
Kauf Dir nen Entstörfilter oder einfach ne richtige Endstufe!!! ;-)
Original geschrieben von opel-fahrer666
......oder einfach ne richtige Endstufe!!! ;-)
Hat damit nix zu tun, weil die Störung im Kabel auftritt, durch Magnetfelder, die falsche Signale reinliefern und die on der Endstufe verstärkt werden (allerdings ist das ein schmaler Grat, jenachdem ob die Endstufe nen eignen Entstörfilter besitzt)
Richtig!!! Meine alte Magnat hat auch gebrummt. Meine neue (andere, diesmal gute Marke) hat damit überhaupt keine Probleme. Das Kabel war nichts besonderes, aber durch die gute Endstufe hört man nix mehr brummen!!!
