HIDDEN FEATURES
gibt es für das MMI in meinem A5 noch "Hidden Features"? Wenn ja, wie kommt man ohne Laptop daran. Eventuell mit einer bestimmten Kombination verschiedener Tasten. M.W. gab es das mal bei früheren Modellen von Audi.
Michael
Original geschrieben von hormue
Wäre echt super wenn es da irgendwo was auf deutsch gäbe! Bin leider der englischen Sprache nicht so mächtig:-(
Ich habe einmal versucht das zu übersetzen:
Übersetzung vom Link von local3
45 Antworten
Original geschrieben von bigaxl
Soweit richtig. Allerdings geht dann das jeweilige TFL beim Blinken komplett aus.Zitat:
Original geschrieben von baastscho
Ja das kann man. Nennt sich Nordmann- oder Nordlandschaltung oder so.Grund ist, dass in Skandinavien ja wenigstens mit Standlicht gefahren werden muss. Da Autos mit TFL kein Standlicht brauchen, muss es auch eine Möglichkeit geben, die Rücklichter mit anzuschalten. Daher ist das im Standard möglich.
Wieso? Das steht doch in einem anderen Byte. Ist das wirklich so? Der Zusammenhang erschließt sich mir nicht. 😕
Andreas
Original geschrieben von Twinni
Wieso? Das steht doch in einem anderen Byte. Ist das wirklich so? Der Zusammenhang erschließt sich mir nicht. 😕Zitat:
Andreas
Das bezog sich nicht auf die US-Modifikation, sondern auf eine offizielle Nordländerschaltung beim 🙂.
Soweit falsch. Wurde gerade bei mir gemacht. Die Sonderprogrammierungen ( Nordländerschaltung, auch Gurtwarner aus ) können danach zurückgespielt werden.Zitat:
Aaaaber: wenn ein Update an deinem Auto gemacht wird, ist die Funktion wieder tot - da das Auto ja auf Deutschland konfiguriert ist und beim Update Hallo Hallo bei AUDI macht...
Womit Du meine Aussage bestätigst. Update macht Programmierung tot --> nochmal programmieren 😁
Womit Du meine Aussage bestätigst. Update macht Programmierung tot --> nochmal programmieren 😁Zitat:
Soll tatsächlich so sein.
Angeblich wird die Programmierung bei Auslieferung irgendwo festgehalten und bei jeder Serviceverbindung vom Auto mit Audi auf diesen Stand gebracht. Vorgenommene Änderung sind dann wohl verloren und müssen erneuert werden.
Also gut aufschreiben was wie verändert worden ist und es dann einfach noch mal ändern.
Ich habe übrigens beim B&O dien Ausganslevel auf +6dB gestellt und danach hat das System deutlich mehr Leistung.
Die Änderung der Anschnallwarnung hat allerdings nicht funktioniert?
Original geschrieben von A6_tiptronic
Hallo!Zitat:
Hat es denn schon jemand geschaft ins Menü zu kommen und die Batterieanzeige zu aktivieren?Gruß
Nein - funktioniert nicht - auch nicht nach VAG Angleichung wie beschrieben - mein 🙂 hat auch noch nie was von diesem "HIDDEN FEATURES" gehört und hat als ich Ihm diese Übersetzung und Fotos zeigte nur gemeint das das wahrscheinlich nur im Erzeugerwerk möglich sei. - Er will sich aber erkundigen und mir dann bescheid geben.gruß hannes
So ich hab es hin gekriegt bei Freundlichen freischalten lassen, dann zuerst die Setuptaste drücken danach die Cartaste für ca 5 Sekunden und die Setuptaste weiterhin gedrückt halten, dann geht er ins Menü und die Batterieanzeige lässt sich aktivieren. Sind jede Menke Optionen drin unter anderem lässt sich auch der Startbilschirm änderen.
kannst du mir bitte sagen was genau dein freundlicher freigeschalten hat und ob ich beide tasten gleichzeitig drücken muss, denn so richtig klar ist mir die tastenkombination nicht. ich habe mal gehört das dies nur für fahrzeuge funktioniert die einen MOST datenbus haben, aber nicht für CAN.
Grüsse
Mike
Hallo Thomas w.w,
was und wie hast du bei deinem Bang & Olufsen verändert? Ich habe auch einen
1,8er mit B&O
Danke für die Info
Ralph
Original geschrieben von wanderhure
Hallo,kannst du mir bitte sagen was genau dein freundlicher freigeschalten hat und ob ich beide tasten gleichzeitig drücken muss, denn so richtig klar ist mir die tastenkombination nicht. ich habe mal gehört das dies nur für fahrzeuge funktioniert die einen MOST datenbus haben, aber nicht für CAN.
Grüsse
Mike
Hallo funktioniert genau so wie ind der Übersetztung von Link 3 weiter oben beschrieben du darfts nur die beiden Tasten nicht gleichzeitig drücken sondern ers die Setup und etwas später erst die Cartaste! auch das Freischalten vom Freundlcihen ist da beschrieben!
vielen Dank für die Info und ein schönes Weekend
Ralph
1,8er mit B&O
Mit der VCDS (neue Version der VAG-COM) im Steuergerät 47 Soundsystem das Byte 1 von 03 (keine Lautstärkenanhebung) auf 01 ( Lautstärkenanhebung 6dB) verstellen.
Gruß Thomas
Hallo Thomas,
danke für die Info, werde meinen Freundlichen mal danach fragen.
Schönes Wochenende
Ralph
für mich wäre mal eine sinnvolle Einstellung: Leaving home ohne Nebels. Weiß jemand was dazu?
VG,
Uwe
exakt selbe Frage wie Nochfahreich! ^^
Nicht-Xenon sieht halt nicht gut aus
könnte man hier auch irgendwie die 10Sek Zwangsabschaltung der Radioanlage deaktivieren/verlängern? (bei abgezogener Zündung)
