Heulen aus der Lüftung/Gebläse
Ich habe sporadich ein heulen oder pfeifen in der Lüftung. Könnte fast meinem das es sich Drezahlabhängig anhört, dachte erst es wäre die Klima aber wenn ich diese ausmache ist es immer noch da, mache ich das Gebläse aus, ist ruhe. Habe auch schon mal neu Kalibriert aber das bringt auch nichts. Auch die Ausstritts Düsen in sämtlichen Positionen probiert (offen, halb offen und Zu). Das schlimme ist, dass dieser Fehler nur sporadich auftritt. Bei 60 Km/h meist, meine Frau meinte, das es von der Beifahrerseite kommt, ich kanns leider nicht richtig lokalisieren. Kennt einer von euch das Problem ? Bei DC habe ich es auch schon mal angesprochen, aber wie solls anders sein.....da war dieses Geräusch nicht da..... ä
37 Antworten
... und vor allem, ob das Geräusch (hoffentlich) wegbleibt.
Die Jungs haben mit dem Austausch des Klimakompressors ja gleich voll zugelangt. 😰
So, ich melde mich auch mal wieder zu dem Thema.
Nach langem, unerbittlichen nerven in der PWI haben die mir endlich den Klimakompressor auf Garantie getauscht. Und siehe da, ES IST WEG !!!!!
Es lebe die Hartnäckigkeit !
Servus nibi,
das Geräusch war bei dir also bei eingeschalteter Klimaanlage (+Nachlaufzeit) andauernd zu hören? Somit außentemperaturunabhängig?
Ansonsten sind ja momentan keine idealen Testbedingungen für die Klimaanlage (Herunterkühlung).
Es war natürlich stärker bei höherer Aussentemparatur. Aber da wa es immer, solange AC leuchtete. Jetzt isses weg, es war definitifv die Klimapumpe
Hallo an alle,
hab einen w203 220cdi automatik. seit ca. 200km rauscht es bei mir ebenfalls im bereich lüftung (ich denke links vorne). Dies aber nur wenn ich beschleunige, d.h. wenn der wagen rollt hört man absolut gar nichts. Geb ich aber gas, oder fahre einen längeren berg hinauf und beschleunige stetik, hört man - je mehr beschleunigt wird- das geräusch ganz deutlich. Also Geräusch nur während der Belastung des Motors.
Man könnte auch sagen es hört sich wie ein lautstarkes Rauschen oder Saugen an?
Weis jemand Rat?
Gruß Roman
Ist zu 99% eine Undichtigkeit (Riss) im Turboschlauch. Wenn Du Glück hast, ist der Schlauch nur abgerutscht. Such genau da, ich verwett meinen A
komisch ist, wenn ich in N-Stellung oder P-Stellung Gas gebe hör ich absolut nix....
wenn ich die haube öffne, wo liegt da der schlauch? Bin um jede Hilfe dankbar... die freundlichen wollen immer gleich 100Teuro´s aufwärts...
Roman
Dann it es zu 100% der Turboschlauch.
Weil in N und P keine Last /kein Druck auf dem Schlauch ist, nur beim echten abfahren.
Such einfach den Weg ab dem Turbo ab. Du wirst es finden, sicher
