Heizleistung Yaris Hybrid Winter
Servus, da ich mir überlege, für die Stadt ein 2. Auto anzuschaffen, fiel mir der Yaris Hybrid ins Auge. Nun wollte ich Euch fragen, wie denn die Heizleistung des Yaris Hybrid im aussschließlichen Stadtverkehr im Winter ist. Frieren für 60min bis es mal warm wird ist nicht so meins.
Mit freundlichen Grüßen GTI Günter
@tom535i schrieb am 27. September 2018 um 06:36:33 Uhr:
Und das ist gesund für den Motor ewig in der Warmlaufphase zu laufen? Da stell ich mir die frage was der Sinn eines Hybrid überhaupt ist.Der Verbrauch muss da ja ebenfalls in die Höhe gehen..eigentlich unnötig.
Ok, bisher wars lustig, langsam wirst du nervig mit deinen Spitzen gegen den Hybrid. Du hast nämlich einfach keine Ahnung wovon du redest.
Der Hybrid schaltet den Benziner aus, wenn eine gewisse Kühlmitteltemperatur (beim Prius 2 waren es 73°C, beim Yaris weiß ich den genauen Wert nicht) erreicht ist - lange bevor ein normaler Benziner mit Start-Stopp Automatik ebenfalls abschaltet.
Natürlich sind 73°C Kühlmitteltemperatur etwas wenig, um den Innenraum auf mollige 22°C o.ä. zu heizen, daher kann man den Hybrid zwingen, auch im Stand den Benziner laufen zu lassen (in dem Szenario läuft dein Benziner eh noch) um die Heizleistung zu verbessern.
Das erhöht natürlich den Verbrauch, aber immer noch unter dem Niveau von normalen Benzinern. Auf die Lebensdauer des Benziners hat das keinerlei negative Auswirkungen.
Wir haben uns bewusst gegen ihn entschieden aber eigentlich wegen der Automatik. Das muss man halt wollen, aber den Punkt mit der Heizung usw bestätigt die für uns richtige Entscheidung getroffen zu haben.
Völlig unlogische Argumentation. Die Automatikgetriebe von Hybrid und Benziner unterscheiden sich zwar technisch deutlich voneinander, fühlen sich aber fast identisch - eben stufenlos - an. Der Hauptunterschied liegt darin, dass der Hybrid 1/5-1/3 der Strecken rein elektrisch läuft. Bei Vollgas sind beide Drehorgeln.
102 Antworten
die Heizleistung ist im Großen und Ganzen schon brauchbar. Der Kraftstoffverbrauch steigt jedoch, da die Heizung vom Kühlwasser gespeist wird. Da das dazu warm sein muss, muss der Verbrenner laufen. Nicht ständig - aber öfter als im Sommer. Wenn du in einer bergigen Gegend wohnst, steigt der Verbrauch kaum an, da der Verbrenner ohnehin oft laufen muss. Im Flachland sieht das etwas anders aus. Im Sommer rollt man dann oft elektrisch - im Winter springt jedoch gelegentlich der Motor an, weil das Kühlwasser zu kalt geworden ist.
Ich habe meinen aus dem Grund mit Standheizung bestellt. Dann steige ich schon beim Start in einen warmen Wagen.
Das sehe ich anders, der Yaris Hybrid hat mir bei Minusgraden entschieden zu lang gebraucht, bis er warm wurde, etwa 10 Minuten bis überaupt warme Luft aus den Düsen kam, gute 15 Minuten bis es angenehm wurde.
Dabei fahre ich nur das erste Stück innerorts, ein paar 100 Meter durch 30er Zonen, anschließend fahre ich auf eine Bundesstraße auf und mit 80-110 km/h, d.h. der Motor wird durchaus gefordert. Außerdem war mein Yaris ein Garagenauto.
Wenn man einen Hybrid mit guter Heizleistung sucht, kommen nur drei Modelle in Frage: Prius 3, Prius 4 und Lexus CT. Bei denen ist die Abgaswärmerückführung (Exhaust Heat Recovery, EHR) verbaut, welche bei meinem Lexus CT schon nach 1-2 Minuten für warme Luft sorgt. Bei fast allen anderen Hybridmodellen hat sich Toyota das gespart, da Deutschland als "warmes Land" gilt - in Norwegen oder Schweden etwa haben auch Yaris und Auris das EHR.
Aber die Außenspiegelheizung ist gut 🙂
@der_hausmeister schrieb am 21. September 2018 um 05:47:44 Uhr:
Also bei meinem Hybrid kommt schon nach 3-4 Minuten angewärmte Luft aus den Düsen. Zwar noch lauwarm - aber besser als kalt. Das Wasserthermometer steht dann schon auf dem ersten Strich. Und dann wird zügig wärmer.
Bei 10 Minuten - bis erstmals warme Luft spürbar - wird kann was nicht stimmen.
@martin.h1 schrieb am 24. September 2018 um 20:24:57 Uhr:
Unser Yaris heizt gut. Hinten nicht so dolle, es hat sich aber noch keiner beschwert
Hast du einen Hybrid und bezieht sich deine Erfahrung auf Stadtverkehr, wenn der Motor recht oft ausgeschalten ist?
Lg GTI-Günter
Heute morgen war es ja schon recht kalt. Da habe ich mal darauf geachtet, wie sich das Autole verhält. Der Motor wurde nicht wirklich warm, daher kam es auch nicht richtig warm aus der Lüftung. Eingestelt waren 20°C. Als ich dann aber den Temperaturregler auf 25 °C hochgedreht habe, ist trotz voller Batterie der Motor sofort angesprungen. Und auch die Zulufttempetstur ging hoch.
Heizung ist schlecht ! Gerade eben hat meine Frau sich beschwert, das die heizung schlecht ist gegen über dem altem Yaris P1 1,0 65 Ps ,den sie hatte !
Motor hat einen guten Wirkungsgrad = weniger Wärmeabgabe
Motor aus = weniger Wärmeabgabe
Sitzheizung zum nachrüsten kostet unter 30€ bei eBay z.b.
