Heckwischer ausgefallen!
Moin!
habe natürlich auch die Suchfunktion benutzt!-aber leider nichts passendes gefunden.
Was mich richtig stört, warum geben die Leute,denen hier im Forum geholfen wurde,so gut wie nie ein Feedback wenn der Fehler oder das Problem behoben wurde,damit andere davon profitieren?
Finde das schon ein recht egoistischen Verhalten!
So,nun mein Problem!
Heckwischer an meinem S210 ist plötzlich ausgefallen.Sicherungen vorne im Motorrraum und seitlich am Armaturenbrett sind alle i.O.
Außerdem geht mein Innenlicht hinten nicht! Bremsleuchte (mitte)ebenfals ausgefallen!
Hängt da irgentetwas zusammen?
Es soll ein Relais vorne im abgedecktem Teil des Sicherungskastens geben,dass mit diesen Funktionen zusammenhängt!- hat da jemand Kenntnisse?
Hallo bootsmann,
das finden Viele hier etwas sonderbar. Wir FAQ-Autoren und auch andere User fordern seit geraumer Zeit immer wieder mehr Feedback ein. Aber du weißt ja wie das ist, so nach dem Motto "Hinter mir die Sintflut"😠 Wir versuchen in den FAQ´s so viel wie möglich zu erfassen. Leider werden auch wir Autoren, bis auf rühmliche Ausnahmen, etwas im Regen stehen gelassen. Aber, - die Hoffnung auf Besserung ist immer noch da.🙂 That´s life
17 Antworten
Unter der rechten Rücksitzbank (Batteriefach) sind auch noch Sicherungen.
In den FAQ ist ein Belegungsplan vom VorMopf Kombi. Dort ist der Heckscheibenwischer unter der Sicherungsnummer 19 zu finden.
Den Link zu den FAQ findest Du in meiner Signatur und Bilder zum Belegungsplan sind schonmal hier ->
http://www.motor-talk.de/.../si-belegung-fond-legende-i203839466.html
Original geschrieben von joshsteppen
Unter der rechten Rücksitzbank (Batteriefach) sind auch noch Sicherungen.In den FAQ ist ein Belegungsplan vom VorMopf Kombi. Dort ist der Heckscheibenwischer unter der Sicherungsnummer 19 zu finden.
Danke Dir für den Belegungsplan!
Auch die Sicherung 19 ist einwandfrei!
Ich werde wohl den Heckwischer mal ausbauen und untersuchen!
Komme sonst irgentwie nicht weiter!
Hallo bootsmann,
stimmt
es kommen selten ERGEBNISSE
aber das ist ein generelles Internet Problem.
Die Leute, die mit ihrem Auto zufrieden sind, machen keinen Thread auf.
nur diejenigen bei denen was hin ist jammern umadum
*g*
Auch bei Krankheiten....
Diejenigen, bei denen es wieder geworden ist nach einer Operation, sind zufrieden und glücklich.
Und die maximal 5 Prozent, bei denen nachher Probleme auftreten, speiben dann ins Internet.
und so weiter
Habe heute von einem Mercedesmeister den Tipp bekommen,dass es sich beim Heckwischerausfall sehr offt um Kabelbruch im Bereich der Scharniere der Heckklappe handelt!
Werde ich mal untersuchen!
Hat das schon jemand gehabt?
Das nicht, aber einen Wasserschlauch der wegen mangeldem Frostschutz von der Düse gerutscht ist.
Apropo Wasser, Stecker ok?
Ja, hatte letztens die Verkleidung von der Heckklappe ab! Sieht alles aus wie neu!
Nun werde ich mal näher untersuchen und den Wischermotor ausbauen sowie die Kabel zur Heckklappe alle durchmessen!
Ich gebe nicht auf!
Ausbauen ist doch ein riesen Akt, oder?
Was ist mit Strom auf den Motor geben? Prüflampe an den Stecker und mal einschalten? Geht er mit Wischer vorn & Rückwärtsgang auch nicht?
Also ich würde wohl mit dem Innenlicht beginnen und wenn das wieder geht mich der Bremsleuchte zuwenden. Nicht, weil das Innenlicht so wichtig ist, sondern weil ich diesem Fehler wohl am ehesten auf die Spur komme --- und vllt. gibt's ja doch eine gemeinsame Ursache zumindest von den letzten beiden Fehlern.
Carlos
So,dass Innenlicht(hinten) geht wieder!(hängt wohl mit dem Zigarettenanzünder zusammen!)
Hier war es eine Sicherung(1)
Auf ein Masseproblem tippe ich auch langsam!-werde ich ja beim messen der Leitungen feststellen!
Geht wohl erst am WE!
Aber es geht vorwärts!-gemeinsam sind wir stark!
Ich schließe mich hier einmal mit an. Habe auch einen Ausfall des Heckwischermotors zu verzeichnen.
Zusätzlich funktionieren bei mir die Nebelschlussleuchten nicht.
Stecker bei Beiden mal abgezogen und eine 12v Glühlampe angeschlossen, sie hat geleuchtet.
Werde nur aus dem dritten Kabel beim Wischermotor hinten und der dritten Ader für den Nebelschlussleuchtenteil nicht ganz schlau. Sind das Steuerleitungen, wenn ja was muss darüber fließen?
Sicherungen habe ich alle geprüft. Rückfahrleuchte funktioniert. Relais beim Wischermotor schaltet, tut sich aber nichts weiter.
Was könnte ich noch testen?
Habe einen 1997 300TD T.
