Heckklappe Polo 6R öffnet nicht.
Moin Forum.
Die Heckklappe meines Polo entriegelt nicht. Weder über die Fernbedienung, noch über das VW Emblem.
Keine Geräusche zu hören, wenn der Knopf an der FB oder das VW Zeichen betätigt wird.
Schloss defekt, oder eventuell der Kabelbaum?
Fahrzeug ist gepflegt und Garagenwagen.
10 Antworten
Kabelbaum,Schloss oder sogar der Öffner.
Bei mir war es Kabelbaum u.später das Schloss.
Öffner hab ich noch da falls eine brauchst.
Zitat:@Focus 115 schrieb am 1. September 2025 um 03:28:28 Uhr:
Kabelbaum,Schloss oder sogar der Öffner. Bei mir war es Kabelbaum u.später das Schloss.Öffner hab ich noch da falls eine brauchst.
Danke erstmal. Komme gerne darauf zurück.
Das Schloss habe ich getestet, das funktioniert!
Das VW Emblem schließe ich aus, weil es auch nicht per FB öffnet.
Also bleibt nur noch die Stromversorgung. Muss man wirklich den ganzen Kabelbaum tauschen, oder gibt es eine Reparaturlösung?
Die Kabel, die oben am Scharnier durch die Tülle gehen, hast Du schon geprüft?
Gibt's Reperatursatz von VW ,kost glaub nur 20€ mehr wie im Netz.
Kann man selbst gut tauschen,hab ich a gemacht.
Würde aber nicht anfangen zu flicken,nur nen vollstäbdigen neuen Kabelsatz mit Steckern.
… aber eigentlich ist ja nur die Isolierung ab. Oder zieht sich das so durch?
Ich werde wohl den Kabelbaum erneuern.
Warum ist sie defekt?
Natürlich alt u.brüchig und das geht in den Draht über wenn die Isolierung durch ist,da bricht das aber nicht wegen Altersschwäche sondern weil nixmehr isoliert.
