Heckklappe öffnet nicht immer Avant
Audi A6 C8/4K
Hallo Freunde, ich hatte hier die Tage mal gelesen das auch jemand Probleme mit der elektronischen Heckklappe hatte.
Es muss gefühlt zehn Mal betätigt werden, bis die Heckklappe aufgeht (Avant). Es kommt bei jedem betätigen ein Geräusch das er öffnen möchte und auch der Versuch der Öffnung, aber es ist, als wäre irgendwas nicht stark genug. 60.000 gelaufen, vorher ging es ohne Probleme.
Manchmal muss man 10 mal drücken, egal ob direkt an der Heckklappe oder auf dem Schlüssel. Zu geht sie jedes Mal zu 100% ohne Probleme, nur das Öffnen ist so eine Sache.
Das Schloss in der Mitte mit dem Fanghaken wurde bereits getauscht, keinerlei Besserung.
10 Antworten
Wahrscheinlich ein Motor defekt.
Bei mir ging die Heckklape nicht zu oder öffnete nicht ganz.
ein Motor wurde gewechselt.
Fehlerspeicher auslesen lassen!
Hast du eventuell eine Teilenummer vom Motor?
Ob die Nummer stimmt weiß ich leider nicht .
Laut Rechnung 4k9827851 b
Es gibt aber schon die Version C.
4one
@4one schrieb am 2. Juni 2024 um 07:41:42 Uhr:
4one
Danke dir, lief das über Kulanz oder musstest du die Rechnung zahlen? Finde das halt etwas ärgerlich bei den Preisen (auch gebrauchte Motoren), für gerade mal 60.000km das sowas kaputt geht / ist.
Schön das Audi Kulanz gewährt - dank deiner Werkstatt.
Halte deinen Kundendienstmeister bei guter Laune.
Ich hatte voriges Jahr so eine Leasingkarre gekauft und der Händler musste bezahlen.
Ich würde mir nie wieder ein solches Fahrzeug holen, denn es scheint mir 2te Wahl zu sein.
aber jetzt lebe ich damit.
4one
Update: das Problem tritt zu 90% auf wenn es draußen wärmer wird
Hab das nur, wenn ich die Heckklappe mit der Fernbedienung öffnen will! Es ist einfach Unmöglich.
Hier scheint ein Motor nicht genügend Kraft zu haben.
Bei mir schloß sich die Klappe nicht , oder machte nicht ganz auf.
Die Klappe blieb auf halber Strecke stehen.
Es wurde ein Motor getauscht und die Zuziehhilfe.
Seitdem kaum Probleme, manchmal öffnet sich die Heckklappe nur etwas, aber wenn ich das zweite mal auf den Schlüssel drücke (2x) dann geht die klappe ganz auf.
Damit kann ich leben.
@BrooklynAP schrieb am 28. April 2025 um 19:47:12 Uhr:
Hast du es in den letzten 10Monaten mal geschafft den Fehlerspeicher auszulesen? :-)
Sorry ein bisschen spät
Keine Fehler für die Heckklappe hinterlegt.
Es kann sein, dass die Batterie ab und schwächelt, wenn ich nicht fahre.
