Heckklappe elektrisch.....
VW Touran 2 (5T)
Wo ist der Sensor oder wie genau funktioniert die Elektrische Hecklappe????
Die ersten 2 mal funktionierte die elekt. Heckklappe noch super, ich hielt meinen Fuß unter die Stoßstange und die Heckklappe öffnete.
Seither schaffe ich das nicht mehr? Ich halte meine Fuß unter die Stoßstange und nichts passiert?
Scheint fast wie Lotterie zu sein mal gehts mal nicht.....
irgend jemand net tipp????
5 Sitzer = per FFB, Knopf im Innenraum und Knopf an der Klappe
7 Sitzer = nur per Knopf an der Klappe
101 weitere Antworten
101 Antworten
Piepst immer (Taste innen oder FB), lässt sich aber mit VCDS deaktivieren.
Piepst nicht, wenn man direkt am Kofferraum öffnet oder schliesst.
Ist so auch logisch, denn wenn da jemand steht und öffnet, muß man ihn nicht warnen.
Der VW-Verkäufer hat mir die Schließung so erklärt:
Wenn das Fzg. Keyless hat, gibt es an der Kofferraumklappe 2 Tasten:
1. Klappe schliessen
2. Klappe schliessen und Fzg. verriegeln
Wenn man nun die 2. Taste drückt, passiert zunächst nichts. Man kann also die Sachen aus dem Kofferraum nehmen und wegtragen. Sobald sich der Schlüssel außerhalb der Reichweite des Fzg. befindet, schließt sich die Klappe.
Wär ja auch ok, vielleicht sogar besser als die Fuß-Lösung. Der Verkäufer meinte, beim Tiguan sei das auf jeden Fall so und er gehe davon aus, dass das beim Touran auch so sein müsste.
Aber für mich persönlich hat sich das erst mal erledigt, wir haben nun doch statt eines Tourans nen Golf Sportsvan bestellt. Da gibt's das Problem ja nicht :-(
Schöne Grüße
Patrick
Ich hab Keyless aber nur 1 Taste am Deckel an der Unterseite des Deckels (plus die zum Öffnen draußen). Geht einfach sofort zu ohne Verzögerung und ohne Piepen. 7Sitzer
@Simmistud schrieb am 23. Februar 2017 um 11:38:11 Uhr:
Geht mir genauso. Und zu geht es ausschließlich mit dem (einzig vorhandenen) Knopf innen an der Klappe. Kann es sein, dass der Tiguan zwei hat? Ich meine, das in WOB so gesehen zu haben. Wäre jedenfalls eine coole Nachrüstungsidee...
Mit Kicken schliessen oder gar automatisch wäre natürlich auch toll, aber es werden ja nicht einmal die Türen verriegelt, wenn man sich mit dem Schlüssel vom Fahrzeug entfernt, man muss immer die Hand an den Türgriff legen oder die FFB drücken. Das hätte man m.E. besser lösen können.
Da geht vermutlich nichts mit Codieren?!
Bei mir piepst es gar nicht, bzw. ist mir das noch nicht aufgefallen.
Die Schließung per Fuß wäre toll, denn wenn man die Öffnung per Fuss beim Beladen braucht, brauch man auch das Schließen per Fuß beim wieder ausladen! kann man bestimmt bald codieren lassen!
Das Piepsen tritt nur beim Öffnen der Klappe per Taste im Cockpit auf.
Falsch. Piepst bei Fußöffnung.
@WeltmeisterJahrgang schrieb am 23. Februar 2017 um 12:50:29 Uhr:
Bei Fußöffnung piepst nichts.
Es piepst nur dann, wenn von innen mit dem Taster geöffnet wird.
lg
Zitat aus dem Handbuch:
Akustische Signale
Während des gesamten Öffnungs- oder Schließvorgangs der Gepäckraumklappe ertönen akustische Signale. Ausnahme: Wenn die Gepäckraumklappe über die Tasten an und in der Gepäckraumklappe geöffnet oder geschlossen wird.
Also wenn ich mit dem Schalter in der Mittelkonsole oder der Funkfermbedienung öffne bzw. schließe kommt "Sound", ansonsten ist Stille. Die Easy Open Funktion ist anscheindend mit der direkten Öffnung/Schließung an der Heckklappe gleich zu setzen.
Genauso ist es.
lg
@F-AT1172 schrieb am 23. Februar 2017 um 11:53:15 Uhr:
Der Tiguan II hat innen in der Heckklappe zwei Tasten.
Ein Taster für das sofortige Schliessen und ein Taster für das verzögerte Schliessen.
D.h.: sobald die Taste betätigt wird ertönt ein Signalton. Wenn sich der Schlüssel 1,5 - 2 m vom Auto entfernt hat beginnt erst der Schliessvorgang der Heckklappe.
lg
@Seward25 schrieb am 23. Februar 2017 um 14:33:31 Uhr:
[/quote
lg
Das meinte ich. Ließe sich das mit entsprechender Hardwareanpassung auch im Touran darstellen?
Dafür ist allerdings meiner Meinung nach Keyless Access und Easy Close voraussetzung.
lg
Ist vorhanden.
LG,
FAT
@F-AT1172
Dir fehlt also "nur" der zweite Taster ?
