Heck zu Hoch
Hallo Jungs,
also bei mir am Omi könnte man denken das er tiefer gelegt ist was def. nicht der fall ist - das heck war schon immer etwas hoch und an der vorderachse passt zwischen reifen + karosse max 1,5 handbreiten!!!
Hinten paßt fast nen kopf rein.
so hab gestern mein wagen aus der Werkstatt geholt und i meine das heck ist jetzt noch höher was kann das sein?
Mfg
45 Antworten
genau Kurt - denk ich aber auch!!!!
Kurt ich danke Dir für deine Hilfe im jahr 2010 - denke mal 2011 werden neue fragen hinzu kommen!!!
+Guten Rutsch
Hallo hab vor fünf min, Kurt seine Durchführung ausgeführt!!!
gab nen ganz schönen lauten knall!!!
alles wieder io!!!
Ich habe vergessen dir was zu sagen,....
Du mußt nur darauf achten, daß die Dämpfer einen Mindestdruck haben müssen, sonst schleift sich der Gummibalg durch.
Also ruhig ein wenig aufgepumpt lassen.
oh Kurt wie mach ich das mir dem bischen aufgepummt lassen - geht das jetzt nicht wieder automatisch hoch wenn ich den stöpsel wieder rann machte
Nein, nicht wenn du die Sicherung ziehst und sie dann nur kurz steckst, bis er eine angenehme Höhe hat.
Der müste doch aber inzwischen auch aufgetaut sein, oder habt ihr immer noch Minusgrade?
nö hab erstmal nur die luft rausgelassen- lass die sicherung drinn - merk doch ob er sich wieder ganz hoch pummt oder?
kann sie ja dann immer noch ziehen
jo müßte aufgetaut sein
Hallo Kurt,
wünsch ein gesundes Neues und allen anderen hier!!!!
Du Kurt hab gerade bemerkt, an der stelle wo ich gestern die luft von den federn abgelassen hatte ist eine kleine rote ölpfütze!!!
würde mal sagen es hat die eine feder entschärft oder - gibts da nen hilfmittel.?
grüße
Dann hast du auch schon die Ursache deines Problems.
Der/die Simmerringe der Dämpferschubstangen sind undicht und das Öl ist über die Fülleitung zum Entlastungsventil im Kompressor gelaufen.
Da wird die Dichtung nun verquollen sein und/oder das Entlastungsventil klebt nun, oder arbeitet jedenfalls dadurch nicht mehr korrekt.
Ich würde erst mal beide Leitungen ab machen und die Zündung einschalten, damit der Kompressor das Öl aus den Fülleitungen nach hinten raus drückt.
Dann beide wieder richtig anschließen und hoffen, daß das Ventil seine Arbeit wieder korrekt versieht.
In jedem Fall haben es die Dämpfer wohl hinter sich.
Da ist also Handlungsbedarf.
was wollt ihr denn?der müsste vorne auch so hoch (ala cyenne und x6) und der omi wäre mit grobstollenreifen perfekt für den winter 😁😁😁
Doggi,.. hör auf son Blödsinn zu erzählen, kümmer dich lieber um deine Einfüllschraube im Getriebe. 😛
